查看: 1244|回復: 8
關于ADS1255讀數抖動的問題
ID:1108750 發表于 2024-8-16 10:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大佬,我用ADS1255讀取電壓值的時候發現讀數在mv級別抖動,有沒有什么方法可以使這個抖動更小呢。
ID:277550 發表于 2024-8-16 15:05 | 只看該作者
有一個簡單且較粗暴的方法,多次、均值,如20次
ID:401564 發表于 2024-8-16 16:54 | 只看該作者
24位的ADC抖動是正常的,沙發已經給出解決辦法了,累加之后再平均,缺點是反應比較慢,但這也最常用的辦法
ID:1079566 發表于 2024-8-16 17:15 | 只看該作者
不要用轉接板, 正式畫PCB. 噪聲與數據輸出速率有關. 高速時噪聲大概在60uV  VPP,  低速時可減小10倍.
如果要求高的話, 要差分輸入(用精密運放), 差分可減小地線噪音.
并且用光耦與MCU隔離. 供電隔離(MCU與模擬+ADC部分)
國產精密運放現在也很多.而且也不貴(如GS8591-SR)
ID:1108750 發表于 2024-8-17 15:28 | 只看該作者
ZSJM 發表于 2024-8-16 17:15
如 ...
好的,謝謝您
ID:1108750 發表于 2024-8-17 15:29 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-8-16 16:54
但是就是用來測量小脈沖的電路,有沒有不損耗反應時間的方法呢
devcang 發表于 2024-8-16 15:05
請問有沒有不損耗反應時間的方法嗎?
ID:450849 發表于 2024-8-18 09:30 | 只看該作者
剛好我也在調試ADS1256,MV抖動應該不對,電源不干凈或者設置不對, 剛好我也在調試ADS1256,可以0.1MV位上 ±1跳動。
ID:1108750 發表于 2024-8-19 10:43 | 只看該作者
boboxuexi 發表于 2024-8-18 09:30
剛好我也在調試ADS1256,MV抖動應該不對,電源不干凈或者設置不對, 剛好我也在調試ADS1256,可以0.1MV位上 ...
您好,可以參考一下您的設置嗎?
