查看: 1770|回復: 15
有沒有人知道洗板水洗板子的時候進到零件里比如輕觸開關里面會不會影響壽命
ID:1109793 發表于 2024-8-15 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
或者比如產生一些接觸不良什么的
ID:466250 發表于 2024-8-15 17:35 | 顯示全部樓層
洗板水不會影響按鍵壽命,主要是洗板水溶解后的松香或者其他雜質進入到按鍵容易造成按鍵接觸不良
ID:57657 發表于 2024-8-15 17:46 | 顯示全部樓層
我不確定你的洗板水是什么品牌成分,可能會腐蝕塑料。
工廠批量清洗與維修用的洗板水成分不一樣,不能亂用。
ID:466250 發表于 2024-8-15 17:54 | 顯示全部樓層
補充一下,有些按鍵的材質不能用洗板水
ID:624769 發表于 2024-8-15 18:27 | 顯示全部樓層
如果是洗完松香后的混合液流到按鍵里面,那么,按鍵大概率會接觸不良,還沒法解決,只能換按鍵。
反之,如果啥都沒洗的,純凈洗板水流進按鍵,那么不會有任何問題。
ID:1109793 發表于 2024-8-15 20:00 | 顯示全部樓層
我就是擔心洗掉的松香又跑到開關里面了,要是每塊板子都用新的,成本好像有點高
ID:1109793 發表于 2024-8-15 20:05 | 顯示全部樓層
藍藍小星星 發表于 2024-8-15 17:35
那個可調電阻會不會也接觸不良啊
ID:582276 發表于 2024-8-15 20:26 | 顯示全部樓層
肯定會有影響的,洗板水洗板子時溶解了不少雜質。但你說接觸不良的,只要水不是很臟問題不是很嚴重,我碰到的多按幾次就好了。但最怕出廠后碰到回潮天,又很易造成接觸不良,客戶退貨。反正開關最好別進液體。體
ID:1079566 發表于 2024-8-16 07:30 | 顯示全部樓層
有各種洗板水, 成本不同, 性能也不同. 按鍵可能要求高些.
還可以最后用工業用純凈水更洗一遍, 最后烘干.
ID:879348 發表于 2024-8-16 08:08 | 顯示全部樓層
有機械接觸的都不要用洗板水,板子看上去臟但是用戶也看不到啊
ID:1109793 發表于 2024-8-16 09:29 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2024-8-16 08:08
我是擔心剩余的那些殘留物會影響使用壽命,比如發送漏電燒掉什么的
ID:401564 發表于 2024-8-16 12:41 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-8-15 20:00
你的擔心是對的,我可以告訴你,有按鍵的地方,就算是用酒精,都有可能會使按鍵不良的
電位器更不用說,肯定會影響
網上說的是壞的電位器用酒精洗的話,還能用一下,可沒說好的電位器用酒精洗沒影響的
對于貼片量產的PCB,貼片之后就不要去管他了
對于手工焊接的東西,確實要清洗的話,要盡量避開電位器,按鍵之類有接觸導電的元件
ID:1109793 發表于 2024-8-16 13:18 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-8-16 12:41
電位器更不用說,肯定 ...
我是先貼片好,然后插件,安裝散熱器,然后用錫爐焊接的。
ID:1130591 發表于 2024-8-16 15:04 | 顯示全部樓層
洗板水,如果是酒精影響不大,如果是含有腐蝕性的洗板水,對按鍵等易腐蝕的器件影響比較大
ID:1109793 發表于 2024-9-23 10:52 | 顯示全部樓層
測試了洗板水,比酒精的效果好,但是也是易燃的,看起來還酒精差不多,聞起來比酒精的味兒大
