查看: 1183|回復: 2
tmc2209電流有效值算出來不對?
ID:702038 發(fā)表于 2024-8-14 19:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大神們,我用串口軟件配置完寄存器,更改地址0x10(對應05 02 90 00 08 1B 1B 90指令)的I_HOLD和I_RUN所對應的CS值,示波器用電流探頭檢測的電機電流基本都在0.24A左右,每加一個CS值,電機電流變化雖然有提升,但是不是線性增加的。想問問啥原因,或者有可能在哪個地方,我可以去試試,謝謝大神們了。困擾我2天了。
電流有效值公式
電流有效值公式
寄存器配置
寄存器配置
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-15 21:58 | 只看該作者
由于PWM控制數(shù)字化控制,導致電機電流變化不是線性增加的。 TMC2209.pdf (1.83 MB, 下載次數(shù): 5)
ID:702038 發(fā)表于 2024-8-16 10:17 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-8-15 21:58
謝謝大神,我再研究一下。
