1,這個(gè)電路是可行的,而且,現(xiàn)實(shí)中大多的電池供電都是用這種電路的,電路沒有問題
2,RT-端口設(shè)置成強(qiáng)推挽模式就可以了,對于10K的NTC,跟直接接地是一樣的,或者是說誤差可以不計(jì)的,對于強(qiáng)推挽輸出模式,它實(shí)際上就是通過單片機(jī)內(nèi)部MOS管DS極導(dǎo)通接地了,并不是什么0.45V,這個(gè)0.45是因?yàn)镈S之間的電阻產(chǎn)生的,并不是壓降
這個(gè)電路,我在實(shí)際中測量過了,可以說是沒有區(qū)別的,也不需要補(bǔ)償什么的,前提是軟件是用查表的方式
3,所謂22.5歐姆也不需要去管它,你想一下,如果R5你用1%精度的電阻,那么,光R5上面的誤差就100歐了呀
4,ADC的電源和參考電壓如果是用相同的5V,那么電壓不穩(wěn)定有影響是很小的,至少對溫度檢測影響不大
5V電壓就是參考的話,ADC端口測量的是一個(gè)分壓電阻的比例,而不是電阻的阻值,NTC和R5的比例是不受VCC影響的
這一點(diǎn),我在用鋰電池供電時(shí),就是直接讀取ADC的數(shù)字量來測量溫度,跟加了LDO是沒有區(qū)別的 |
