查看: 2104|回復: 12
請教朋友們火線零線接反怎么檢測?
ID:899981 發表于 2024-8-9 18:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,搜了網上,沒有發現有意義的東西。。
ID:344848 發表于 2024-8-9 18:50 | 顯示全部樓層
其原理圖及說明詳見:
https://wenku.baidu.com/view/c505b612f8d6195f312b3169a45177232e60e453?aggId=44aa323016fc700abb68fcc6&fr=catalogMain_text_ernie_recall_backup_new%3Awk_recommend_main1&_wkts_=1723200800177
ID:344848 發表于 2024-8-9 19:49 | 顯示全部樓層
沒有刪除,而是重新進行修訂
ID:344848 發表于 2024-8-9 19:54 | 顯示全部樓層
也可以參照我在:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-113754-1.html
樓層13#的回復
ID:866313 發表于 2024-8-9 21:37 | 顯示全部樓層
以下回答來自GPT-4o
火線和零線接反可能會帶來電氣安全隱患,因此檢測這種問題非常重要。以下是幾種檢測方法:
1. 通過電筆檢測
  • 操作步驟
    • 使用電筆分別檢測插座的兩個孔(對于國內常見的兩孔或三孔插座)。
    • 如果電筆在某一孔亮起,表示該孔為火線。如果電筆不亮,表示該孔為零線。
  • 判斷方法
    • 正常情況下,火線應使電筆發亮,而零線不應使電筆發亮。如果電筆在零線上亮起,可能表示火線和零線接反了。
2. 通過萬用表檢測
  • 操作步驟
    • 將萬用表調到交流電壓檔(ACV)。
    • 將紅色探針插入插座的一個孔,黑色探針插入另一個孔,測量電壓。
    • 記錄電壓值。
    • 然后將黑色探針接地(比如金屬水管或地線),紅色探針仍然放在插座孔內,再次測量電壓。
  • 判斷方法
    • 如果兩次測量結果相同,則表示該孔為火線;如果不同,則表示該孔為零線。
    • 對兩個孔分別進行上述操作,如果兩次電壓測量中火線和零線的位置和測量結果不符,可能就是接反了。
3. 通過漏電保護器檢測
  • 操作步驟
    • 在正常連接電源的情況下,按下漏電保護器的測試按鈕。
  • 判斷方法
    • 正常情況下,按下測試按鈕后,漏電保護器會跳閘。如果沒有跳閘,可能是火線和零線接反或其他線路接錯。
4. 通過插座測試器
  • 操作步驟
    • 使用專用的插座測試器,將測試器插入插座中。
  • 判斷方法
    • 插座測試器會顯示插座的接線狀態(如火線、零線、地線位置是否正確)。
    • 如果顯示火線和零線接反,則需要進行調整。
注意事項
  • 在進行上述操作時,請務必確保安全,尤其是在使用萬用表或電筆進行測試時。
  • 如果對操作不熟悉,建議找專業電工來檢測和處理。
ID:1128898 發表于 2024-8-10 04:30 | 顯示全部樓層
用電筆檢測
ID:899981 發表于 2024-8-10 08:45 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-8-9 19:54
也可以參照我在:
樓層13#的回復
真是太感謝了,您就是專家啊。。
ID:899981 發表于 2024-8-10 08:46 | 顯示全部樓層
cedtek 發表于 2024-8-9 21:37
以下回答來自GPT-4o
火線和零線接反可能會帶來電氣安全隱患,因此檢測這種問題非常重要。以下是幾種檢測 ...
謝謝,需要電路參考,用來設計電路功能。
ID:899981 發表于 2024-8-10 13:44 | 顯示全部樓層
需要電路,謝謝。
ID:332444 發表于 2024-8-12 20:08 | 顯示全部樓層
畢竟要有參考的點,通常就是外殼地作為參考點,電路圖依據需要的功能而設。
ID:899981 發表于 2024-8-13 14:47 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2024-8-12 20:08
好的,謝謝。。
ID:187802 發表于 2024-8-14 10:00 | 顯示全部樓層
做一個LED的檢測燈,火地正常可亮,接錯不亮
ID:1130532 發表于 2024-8-14 19:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
拿測電筆測一下就知道了
