查看: 1775|回復: 6
為什么在C語言switch里面不能改變里面的值?
ID:1130333 發表于 2024-8-8 23:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
麻煩幫我看看這段C語言代碼可以嗎 謝謝大家.
這段代碼為什么在switch里面不能改變里面的值哦. 變量哪里錯了嗎?
  1. typedef unsigned char u8;
  2. typedef unsigned int u16;
  3. code u8  uuzu[]={5,15,35,155};
  4.
  5. u8 save;
  6. u8 state;
  7. u8 dat;
  8. u16 EEPROMId = 0020;
  9. u8 time;
  10.         while(1)
  11.         {
  12.                 dat = IapRead(EEPROMId + 1);                        //讀取下一字節數據255
  13.                 printf("dat=%bu\r\n",dat);
  14.                 printf("id=%u\r\n",EEPROMId);
  15.                 if(dat == 0XFF)                                        //下一字節字節未寫入數據255
  16.                 {
  17.                         dat = IapRead(EEPROMId);                //讀取當前字節數據
  18. //                        SetMode(CMD_PROGRAM);                        //寫入數據
  19.
  20.
  21.                 printf("uu %bu \r\n",uuzu);
  22.
  23.
  24.
  25.                           IapProgram(EEPROMId+1, state);
  26.
  27.                 switch(state)
  28.                         {
  29.
  30.                                 case 0: PWMA_CCR1=1;break;
  31.                                 case 1: PWMA_CCR1=5;break;
  32.                                 case 2: PWMA_CCR1=15;break;
  33. //                                case 3: IapProgram(EEPROMId+1,Dat[4]);break;
  34.                                 default: PWMA_CCR1=55;break;
  35.
  36.                         }
ID:1109793 發表于 2024-8-9 07:28 | 顯示全部樓層
哪個不能改變?另外,有個小寫的dat還有個Dat[4],Dat是在哪兒定義的?
ID:814525 發表于 2024-8-9 08:49 | 顯示全部樓層
PWA寄存器屬于擴展寄存器,加上P_SW2 = 0x80; 試試
ID:69038 發表于 2024-8-9 09:07 | 顯示全部樓層
沒看到state的賦值語句在哪里?所以state就一直是0.
ID:1010435 發表于 2024-8-9 10:24 | 顯示全部樓層
沒見到給state賦值啊
ID:1034262 發表于 2024-8-9 10:59 | 顯示全部樓層
當然可以任意操作。
ID:1130333 發表于 2024-8-10 21:27 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-8-9 09:07
搞明白了. 就是這個問題, state沒有賦值,, 一直是0
