查看: 1394|回復: 11
如何在AD軟件崩潰之前保存文件
ID:709761 發表于 2024-8-8 08:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
點擊錯誤窗口,軟件自動關閉。在這之前,如何保存文件
ID:879348 發表于 2024-8-8 17:17 | 只看該作者
AD有自動自動備份功能
ID:1123773 發表于 2024-8-8 17:35 | 只看該作者
AD是有自動保存功能,定時備份
ID:420836 發表于 2024-8-9 07:02 | 只看該作者
可以配置軟件以一定時間間隔自動保存。
ID:709761 發表于 2024-8-9 08:05 | 只看該作者
土豆我是地瓜 發表于 2024-8-8 17:35
AD是有自動保存功能,定時備份
是不是等一小時以后再點擊錯誤窗口,等待軟件保存
ID:479857 發表于 2024-8-9 09:20 | 只看該作者
自動備份
ID:1129414 發表于 2024-8-12 10:34 | 只看該作者
AD是有自動保存功能的
ID:621063 發表于 2024-8-15 08:30 | 只看該作者
有自動備份功能,你可以設置1分鐘一次。當軟件崩潰后,原文件只是你最后一次點擊保存鍵的狀態。你可以打開自動備份文件夾,打開最后一次備份的文件。
ID:291668 發表于 2024-8-15 10:19 | 只看該作者
沒啥好辦法,隨時保存就行了,
ID:291668 發表于 2024-8-15 10:21 | 只看該作者
沒啥好辦法,隨時保存,尤其是在做了重要調整或修改后,一定要點擊保存。
ID:69038 發表于 2024-8-15 10:53 | 只看該作者
從邏輯上講,軟件崩潰后就掛了,不再接受任何指令,包括存盤動作指令。
除非你能做個鉤子,進入軟件的RAM空間,并把你要的數據分析、提取、存盤,前提是你要能做出這樣的鉤子,且不會被OS或殺軟攔截,這個很難、很難、很難!!!
自動保存不一定好用,時間設長了,很可是能等于沒保存;設短了,系統卡不說還巨耗硬盤空間。一個項目還沒完成,你的硬盤可能被吃了好幾個G!
好的操作習慣,你可以有:操作一段時間后按一下保存~~這個簡單到如喝水一般~~
