只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1517|回復(fù): 2
AD10 如何批量修改網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽中的其中一個(gè)字
只把P4都改成P3,其他不動(dòng)
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-7 12:26 | 只看該作者
光標(biāo)點(diǎn)到那個(gè)text右側(cè)的時(shí)候,最右邊出來(lái)一個(gè)三個(gè)點(diǎn)的按鈕,點(diǎn)一下
ID:1121801 發(fā)表于 2024-8-7 15:15 | 只看該作者
編輯->替換文本,在查找文本后面的框內(nèi)填入P4,如果怕更改其它文本,可以在P4后面再加一個(gè)空格,因?yàn)槲铱吹侥愕木W(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)都是P4后面有個(gè)空格的,然后在用...替換后面的框內(nèi)填入P3,如果前面加了空格,后面這個(gè)框內(nèi)也要加個(gè)空格,替換頁(yè)面下面三個(gè)選項(xiàng):區(qū)分大小寫,替換提示,整詞匹配三個(gè)框的勾都去掉,然后點(diǎn)確定就可以了
