最近研究一個項目在已有電源板子上修改程序增加功能控制。硬件無法改動需要用到參數保存,就出現了現在的問題,單片機內部flash壽命最大1萬次,頻繁讀寫參數,很快就損害。于是就產生了下面代碼。一般代碼不可能把程序空間用完總有富裕,就利用富裕剩余空間,再劃分為多個區塊,依次存取,循環使用實現增加使用壽命。例如c8t6使用剩余12k空間,c8最小頁為1k可劃分為8個區塊,這樣擴展為96區塊,每個區塊保存60個16位數據。擦寫壽命96萬次足夠一般參數保存。 此項目使用的RCT6有256k使用剩余64k 每頁2k,分512區塊壽命500萬次 每個區塊保存100個16位數據。也可增大區塊字數保存更多數據。完全滿足一般需求無需增加eepram. 程序是在江科基礎教程上擴展修改來的,代碼項目已穩定運行。
直徑上代碼
//===============FLASHD.H=========================
#ifndef __FLASHD_H
#define __FLASHD_H
#include <stdbool.h>
#include "stm32f10x.h" // 替換為您的設備頭文件
extern uint32_t RMnum ; //保存讀寫次數 索引
uint32_t MyFLASH_ReadWord(uint32_t Address);
uint16_t MyFLASH_ReadHalfWord(uint32_t Address);
uint8_t MyFLASH_ReadByte(uint32_t Address);
void MyFLASH_EraseAllPages(void);
void MyFLASH_ErasePage(uint32_t PageAddress);
void MyFLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data);
void MyFLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data);
// 讀取區塊
void ReadBlock(uint16_t block_index, uint16_t *block);
// 寫入區塊
void WriteBlock(uint16_t block_index, uint16_t *block);
// 查找具有最大RMnum的區塊
uint16_t FindMaxRMnumBlock(void);
// 初始化函數
extern void FlashInit(unsigned short *Dat_16);
// 讀取存檔
extern bool FlashInit_Dat(unsigned short *Dat_16);
// 保存數據函數
extern void SaveData(unsigned short *Dat_16);
// 擦除存儲區所有頁
extern void Store_Clear(void);
#endif
#include "stm32f10x.h" // 設備頭文件
#include "FLASHD.h" //
//適用與STM32F103RCT6
#define FLASH_BASE_ADDRESS 0x08030000 // Flash存儲器的基地址32F103RCT6(192K地址)剩余64K
#define FLASH_PAGE_SIZE 2048 // 每頁的大小(字節)
#define FLASH_BLOCK_SIZE 256 // 每個區塊的大小(字節)每個頁存8個區
#define FLASH_BLOCK_COUNT 200 // 區塊數量必須小于剩余塊數,要求1頁塊數的倍數 當前剩余最多512
#define DATA_COUNT 80 // 定義Dat16內保存參數的數量必須<=(FLASH_BLOCK_SIZE-4)/2 當前最大126
/* 適用與STM32F103C8T6
#define FLASH_BASE_ADDRESS 0x0800D000 // Flash存儲器的基地址(52K地址)剩余12K
#define FLASH_PAGE_SIZE 1024 // 每頁的大小(字節)
#define FLASH_BLOCK_SIZE 128 // 每個區塊的大小(字節)每個頁存8個區
#define FLASH_BLOCK_COUNT 96 // 區塊數量必須小于剩余塊數,最好8的倍數最大96
#define DATA_COUNT 50 // 定義Dat16內保存參數的數量必須<=(FLASH_BLOCK_SIZE-4)/2 根據區塊最大60
uint16_t max_index=0; //操作區塊序號
uint16_t next_index=0;
uint32_t RMnum =0; //保存讀寫次數 索引
* 函 數:FLASH讀取一個32位的字
* 參 數:Address 要讀取數據的字地址
* 返 回 值:指定地址下的數據
return *((__IO uint32_t *)(Address)); //使用指針訪問指定地址下的數據并返回
* 函 數:FLASH讀取一個16位的半字
* 參 數:Address 要讀取數據的半字地址
* 返 回 值:指定地址下的數據
return *((__IO uint16_t *)(Address)); //使用指針訪問指定地址下的數據并返回
* 函 數:FLASH讀取一個8位的字節
* 參 數:Address 要讀取數據的字節地址
* 返 回 值:指定地址下的數據
return *((__IO uint8_t *)(Address)); //使用指針訪問指定地址下的數據并返回
* 函 數:FLASH全擦除
* 參 數:無
* 返 回 值:無
* 說 明:調用此函數后,FLASH的所有頁都會被擦除,包括程序文件本身,擦除后,程序將不復存在
FLASH_Unlock(); //解鎖
FLASH_EraseAllPages(); //全擦除
FLASH_Lock(); //加鎖
* 函 數:FLASH頁擦除
* 參 數:PageAddress 要擦除頁的頁地址
* 返 回 值:無
FLASH_ErasePage(PageAddress); //頁擦除
FLASH_Lock(); //加鎖
* 函 數:FLASH編程字
* 參 數:Address 要寫入數據的字地址
* 參 數:Data 要寫入的32位數據
* 返 回 值:無
FLASH_ProgramWord(Address, Data); //編程字
FLASH_Lock(); //加鎖
* 函 數:FLASH編程半字
* 參 數:Address 要寫入數據的半字地址
* 參 數:Data 要寫入的16位數據
* 返 回 值:無
FLASH_ProgramHalfWord(Address, Data); //編程半字
FLASH_Lock(); //加鎖
* 函 數:讀取區塊
* 參 數:block_index 要讀取的區塊索引
* 參 數:block 存儲讀取數據的指針
* 返 回 值:無
uint32_t address = FLASH_BASE_ADDRESS + block_index * FLASH_BLOCK_SIZE;
RMnum = *(uint32_t*)address; //讀取讀寫次數索引號
for (int i = 0; i < DATA_COUNT; i++) {
block[i] = MyFLASH_ReadHalfWord(address + 4 + i * 2); // 將閃存的數據加載回SRAM數組
* 函 數:寫入區塊
* 參 數:block_index 要寫入的區塊索引
* 參 數:block 存儲要寫入數據的指針
* 返 回 值:無
MyFLASH_ProgramWord(address, RMnum); //寫入讀寫次數RMnum,兼做索引
MyFLASH_ProgramHalfWord(address + 4 + i * 2, block[i]);
* 函 數:讀取區塊的RMnum值
* 返 回 值:RMnum值
uint32_t ReadBlockRMnum(uint16_t block_index)
uint32_t RMnum = MyFLASH_ReadWord(address); //讀取讀寫次數索引號
return RMnum;
* 函 數:查找具有最大RMnum值的區塊
* 參 數:無
* 返 回 值:具有最大RMnum值的區塊索引
uint32_t max_RMnum = 0;
uint16_t max_index = 0;
uint32_t RMnum_x;
RMnum_x = ReadBlockRMnum(0);
// if (RMnum_x == 0xFFFFFFFF) {
// return 0; // 第一個區塊的RMnum為0xFFFFFFFF,認為是程序首次使用
for (uint16_t i = 0; i < FLASH_BLOCK_COUNT; i++) {
RMnum_x = ReadBlockRMnum(i);
continue; // 跳過未使用的區塊
if (RMnum_x > max_RMnum) {
max_RMnum = RMnum_x;
max_index = i;
return max_index;
* 函 數:初始化函數
* 參 數:無
* 返 回 值:無
max_index = FindMaxRMnumBlock(); //查找具有最大RMnum值的區塊
uint32_t address = FLASH_BASE_ADDRESS + max_index * FLASH_BLOCK_SIZE;
uint32_t RMnum_x = *((__IO uint32_t *)(address));
if ((RMnum_x == 0xFFFFFFFF) | (RMnum_x == 0)) {
return; // 無存檔,裝載系統默認值
ReadBlock(max_index, Dat_16);
RMnum++;
* 函 數:保存數據
* 參 數:無
* 返 回 值:無
uint32_t Saddress =0;
if ((RMnum == 0) & (max_index == 0)) {
next_index = 0;
} else {
max_index++;
next_index = (max_index) % FLASH_BLOCK_COUNT;
if (next_index % (FLASH_PAGE_SIZE / FLASH_BLOCK_SIZE) == 0) {
MyFLASH_ErasePage(FLASH_BASE_ADDRESS + (next_index / (FLASH_PAGE_SIZE / FLASH_BLOCK_SIZE)) * FLASH_PAGE_SIZE);
Saddress = FLASH_BASE_ADDRESS + next_index * FLASH_BLOCK_SIZE;
MyFLASH_ProgramWord(Saddress, RMnum++);
MyFLASH_ProgramHalfWord(Saddress + 4 + i * 2, Dat_16[i]);
* 函 數:擦除存儲區所有頁
* 參 數:無
* 返 回 值:無
uint8_t ii;
for (ii = 0; ii < (FLASH_BLOCK_COUNT / 8)+1; ii++) {
MyFLASH_ErasePage(FLASH_BASE_ADDRESS + ii * FLASH_PAGE_SIZE); // 擦除存儲區所有頁
uint16_t max_index = FindMaxRMnumBlock(); // 查找具有最大RMnum值的區塊
if ((RMnum_x == 0xFFFFFFFF) || (RMnum_x == 0)) {
return true; // 無存檔,裝載系統默認值
ReadBlock(max_index, Dat_16); //讀取存檔
RMnum++;
return false; // ,有存檔返回 false
/*******************main.c************************************************
unsigned short Dat16[200]; // 數據數組,參數表,485通訊用于存儲與PLC/觸摸屏/通信的數據
int main(void)
if(FlashInit_Dat(Dat16)) //有存檔Dat16裝載存檔
{ // 無存檔,裝載系統默認值
DATAstart();
load_Sysczb(); //載入初始默認校正表
load_XZ_voltage(); //載入修正表存檔
while (1)
if (KeyNum == 3) //按鍵2按下
{ SaveData(Dat16); KeyNum=0; } //保存參數
if (KeyNum == 4) //按鍵2按下
{ FlashInit(Dat16); KeyNum=0;} //讀取參數存檔
if (KeyNum == 5) //按鍵2按下
{ Store_Clear(); KeyNum=0; } // 擦除存儲區所有頁
***********************參數表定義**************************************/
// PLCCommunication.h
#ifndef PLC_COMMUNICATION_H
#define PLC_COMMUNICATION_H
#include <stdint.h>
// 數據數組,用于存儲與PLC/觸摸屏/通信的數據
extern unsigned short Dat16[200];
// 使用宏定義來簡化對數組元素的引用
#define on_off Dat16[0] //運行開關
#define ZERO_on Dat16[1] //校零開關
#define GVB Dat16[2] //高壓保護開關
#define DVB Dat16[3] //低壓保護開關
#define FSB Dat16[4] //溫控限流開關
#define TVB Dat16[5] //超溫停機保護開關
#define GLB Dat16[6] //功率保護開關 暫做看門狗啟用開關
#define PWMB Dat16[8] //PWM放電開關
#define LCD_ONF Dat16[9] //屏顯開關
#define SED_V (*(float*)&Dat16[10]) //設定輸出電壓
#define SED_I (*(float*)&Dat16[12]) //設定輸出電流
#define T_BH (*(float*)&Dat16[14]) //設定停機溫度
#define I_TC (*(float*)&Dat16[16]) //溫控限流減少電流
#define FPL (*(uint32_t*)&Dat16[18]) //放電PWM頻率
#define XZ48V (*(float*)&Dat16[20]) // 輸出電壓修正
#define XZ_PI (*(float*)&Dat16[22]) // 輸出電流修正
#define XZ_TI (*(float*)&Dat16[24]) // 主板溫度修正
#define W_OUT (*(float*)&Dat16[26]) // 輸出功率
#define QL_AH (*(float*)&Dat16[28]) // 輸出庫倫電量AH
#define QL_AH_1 (*(float*)&Dat16[64]) // 輸出庫倫電量AH
#define QL_AH_2 (*(float*)&Dat16[66]) // 輸出庫倫電量AH
#define QL_AH_3 (*(float*)&Dat16[68]) // 輸出庫倫電量AH
// 存放修正表
//uint16_t XOut_Voltages[i]= (*(uint16_t*)&Dat16[30+i]) //電壓輸出DAC插值
//uint16_t XOut_current[i] = (*(uint16_t*)&Dat16[35+i]) //電流DAC插值表
//float XZB_Voltages[i] = (float*)&Dat16[40 + i * 2]; //電壓修正表 采樣電壓
//float XZB_current[i] = (float*)&Dat16[50 + i * 2]; // 電流修正表 采樣電流
//uint16_t pwm_outputs[i] = (*(uint16_t*)&Dat16[60+i]); //pwm放電插值表
#define QL_WH (*(float*)&Dat16[70]) // 輸出庫倫電量WH
#define QL_WH_1 (*(float*)&Dat16[72]) // 輸出庫倫電量WH
#define QL_WH_2 (*(float*)&Dat16[74]) // 輸出庫倫電量WH
#define QL_WH_3 (*(float*)&Dat16[76]) // 輸出庫倫電量WH
#define DIS_OF Dat16[78] //息屏時間單位秒
