查看: 2610|回復: 9
keil C 是如何保護中斷現場的?
50黑幣
突然想到個問題,keil C 是如何保護中斷現場的?哪位大佬能指點下,或者給個資料或鏈接。謝謝
最佳答案
查看完整內容
Keil C 是一個流行的微控制器開發軟件,用于編寫和調試使用匯編或 C 語言編寫的代碼。在處理中斷時,Keil C 通過使用特定的硬件中斷機制和編程技巧來保護中斷現場。 中斷處理通常涉及如下關鍵步驟: 1. **保護寄存器狀態**:在中斷進入時,會調用中斷服務程序 (ISR),在該程序中要確保不會發生任何可能導致上下文混亂的指令執行。這通常涉及保護寄存器狀態,例如基地址寄存器(例如,SP、BP、IP 等),并保存當前正在執行的指令 ...
ID:982617 發表于 2024-8-5 14:27 | 只看該作者
中斷處理通常涉及如下關鍵步驟:
1. **保護寄存器狀態**:在中斷進入時,會調用中斷服務程序 (ISR),在該程序中要確保不會發生任何可能導致上下文混亂的指令執行。這通常涉及保護寄存器狀態,例如基地址寄存器(例如,SP、BP、IP 等),并保存當前正在執行的指令的地址(通常保存在狀態寄存器或中斷服務程序的局部變量中)。
2. **設置中斷屏蔽**:在某些微控制器中,可以通過設置中斷屏蔽寄存器來暫時禁用其他中斷,以避免在處理一個中斷時被另一個中斷打斷。
3. **執行中斷服務程序**:中斷服務程序中執行特定的中斷處理任務。這可能包括讀取或修改輸入/輸出設備狀態、更新狀態變量、執行事件處理、調整系統狀態等。
4. **恢復寄存器狀態**:在中斷服務程序執行完畢后,需要將中斷前保存的寄存器狀態恢復,以便繼續執行中斷發生前的代碼。這通常包括恢復堆棧指針 (SP), 鏈接寄存器 (BP), 指令指針 (IP) 等。
5. **退出中斷**:最后,通過特定的中斷退出指令(如 `RETI`)來安全地退出中斷狀態,回到中斷發生前的代碼執行流程。
在 Keil C 中進行中斷處理時,開發者通常使用預定義的中斷服務程序入口點(例如,`void __interrupt isr_name __attribute__((interrupt))`),并在這些函數中實現上述步驟。Keil C 編譯器通常會自動或通過編程者手動管理堆棧,確保中斷上下文的正確保護和恢復。
此外,在使用堆棧進行中斷保護時,需要確保提供的堆棧空間足夠大以容納必要的上下文信息,并且堆棧中沒有其他數據覆蓋中斷處理的所需信息。在編寫中斷服務程序時,應避免使用任何可能需要全局或靜態變量的數據,以減少產生錯誤或不一致狀態的風險。
Keil C 通過提供中斷機制支持和適當的編程實踐,幫助開發者有效地保護中斷現場,并安全地管理中斷處理過程。
ID:1109793 發表于 2024-8-5 15:02 | 只看該作者
都用C了,還管這些干嘛?
ID:624769 發表于 2024-8-5 15:56 | 只看該作者
簡單來講,就是在中斷函數中需要用到寄存器,在進入中斷函數之初進行入棧操作,在離開中斷函數前進行出棧操作。對于增強型51單片機,這個保護可能不徹底,這時候需要用 _PUSH_() 函數 和 _POP_() 函數來手動補缺。
ID:526108 發表于 2024-8-5 16:42 | 只看該作者
keil c51不需要考慮中斷保護
ID:57657 發表于 2024-8-5 16:59 | 只看該作者
你要搞清楚Keil使用什么內核,多少位的編譯器,不同編譯器的底層結構都不一樣:
ID:1034262 發表于 2024-8-5 17:41 | 只看該作者
你看下反匯編就知道了。
ID:466250 發表于 2024-8-5 18:24 | 只看該作者
主要是保存acc,運算標志位以及間接尋址寄存器。如果自己要做os,
看生成的匯編,一目了然
ID:1126070 發表于 2024-8-6 13:47 | 只看該作者
在Keil C中,保護中斷現場是一個關鍵的過程,它確保了當中斷發生時,當前程序的狀態(包括寄存器的值、程序計數器等)能夠被妥善保存,以便中斷服務程序(ISR)執行完畢后能夠恢復到中斷發生前的狀態,從而繼續執行原來的程序。
以下是Keil C保護中斷現場的主要方式和步驟:
1、自動保存寄存器
2、使用堆棧
3、Keil C的編譯器和庫支持
4、中斷服務程序的編寫
ID:21455 發表于 2024-8-6 18:50 | 只看該作者
1、感謝大家的熱心幫助。謝謝!
2、其實,我是想看到KEIL C 的保護現場機制或叫思想,看它是否有特別的構思。這個要求,估計難為大家了。
3、再次鳴謝大家!
