查看: 909|回復: 1
I2C總線小問題
ID:285416 發表于 2024-8-3 21:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
I2C總線,我不太清楚這個怎么理解,感覺和UART區別不大,這個不是主要,主要的是UART不用U的問題,有DMA,源碼我就不找了,有的是,但I2C的源碼和用IO沒什么區別,這個問題能不能哪個兄弟有空理解一下
ID:69038 發表于 2024-8-4 17:45 | 只看該作者
雖然都是2根線組成,但IIC(SCL+SDA)和UART(TXD+RXD)有著本質上的差別:
標準的IIC是雙向半雙工、有地址、有應答信號的BUS,一組BUS最多可掛載127個不同地址的設備。通過SCL來同步SDA上的數據以達到主從通迅的模式。幾乎所有的IIC器件都可以用一個相同的代碼來驅動。最常見的就是24Cxx 的EEPROM。準IIC設備(無需應答),比如TM1650,==。
UART俗稱串口,是單向半雙工或全雙工的,沒有地址、沒有應答的單線通訊線路,靠的是事先約定的波特率來同步TXD、RXD上的數據;旧喜煌腢ART設備都有各自獨有的協議,多用于工業設備(AT指令),比如SIM800模塊、集采器(私有協議),==。
