查看: 1573|回復: 6
為什么000-999的跑表按下暫停開關只顯示個位,不顯示十位和百位
ID:1130102 發表于 2024-8-3 10:44 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,};
uchar bai,shi,ge,tt;
uint aa;
void init();
void delay(uint z);
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
        init();
                bai=aa/100;
                shi=aa%100/10;
                ge=aa%10;
                display(bai,shi,ge);
                if(key1==0)
                        delay(5);
                        if(key1==0)
                                TR0=0;
                        while(!key1);
                        delay(5);
                        while(!key1);
                        TR0=0;
void init()
        aa=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        tt++;
        if(tt==100)
                tt=0;
                aa++;
        if(aa==999)
                aa=0;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        dula=0;
        delay(1);
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        delay(1);
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        delay(1);
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
ID:1109793 發表于 2024-8-3 11:36 | 只看該作者
只顯示個,百十顯示0還是根本不亮?不暫停就顯示正常了?
ID:619259 發表于 2024-8-3 12:39 | 只看該作者
雖然沒有原理圖,但通過分析你的程序,幾點建議:
1.你的案例,用到了兩片鎖存器分別驅動數碼管的段和位,感覺有些浪費,用三個三極管驅動位端口就可以了。當然你的方案是為了節省IO口,但是驅動三位數碼管就沒那個必要了。
2.你遇到的問題:按下暫停開關只顯示個位,不顯示十位和百位。問題出在按鍵松手檢測“while(!key1);”,程序運行到這里就進入死循環等待,按理應該是數碼管全部熄滅,但是電路中有兩個鎖存器,能保持進入松手檢測前的數據,根據你編寫的動態顯示函數,最先掃描的是百位,最后掃描的是個位,所以進入按鍵程序前是掃描個位,故松手檢測時顯示的是個位。
3.解決辦法:在松手檢測時繼續調用顯示函數。程序為:“while(!key1) display(bai,shi,ge);”
ID:1130102 發表于 2024-8-3 13:20 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-8-3 11:36
更本不亮,不暫停就正常跑
ID:1130102 發表于 2024-8-3 14:05 來自觸屏版 | 只看該作者
根本不亮,對不暫停是正常的
ID:69038 發表于 2024-8-3 14:14 | 只看該作者
程序架構的原因,所以按鍵后只顯示個位是正常的:
因為你暫停后是原地空轉,沒有進行動掃顯示,所以只能顯示取后一次的數值,而你顯示的最后一次就是個位數。
要想暫停后還能全屏顯示,你可以再開一個定時器,這個就專門負責動態掃顯,為了中斷減少對其它進程的影響,一次中斷只顯示一個數,下一次中斷顯示下一個數。。。
原則上來說,暫停鍵也不是原地打轉,而是關閉定時器的計數。。。
ID:1109793 發表于 2024-8-3 16:49 | 只看該作者
只顯示個 的時候,亮度會變亮?看你住程序里面TR=0了,KEY1不管按不按都會TR=0啊。你那個計時怎么計的啊?
