查看: 1092|回復: 5
有沒有控制手機充電電量的APP
ID:709761 發(fā)表于 2024-8-1 16:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如手機電量充到百分之五十,自動停止充電,降低到百分之40,繼續(xù)充電。
ID:57657 發(fā)表于 2024-8-1 21:38 | 只看該作者
APP沒有控制充電與停止的函數(shù),需配合藍牙通信以及控制電路。
ID:624769 發(fā)表于 2024-8-1 23:34 | 只看該作者
拆開手機,找到TYPE-C 接口,切斷VBUS, 用 PMOS 連接 切斷的 VBUS 兩端,PMOS 的 G端飛線到手機CPU的 空閑IO, 然后你寫個手機APP 當讀取到電量為 50% 時 斷開 PMOS
ID:69038 發(fā)表于 2024-8-2 10:28 | 只看該作者
沒必要吧?
充電IC只要外電源在就一直充到飽才停,沒必要充到指定值(沒飽)就停的。
好比你要去放水,放一半留一半有多難受?
如果怕過充,是要在電池保護這塊做文章,而不是在外電源這塊。
ID:879348 發(fā)表于 2024-8-2 13:35 | 只看該作者
充電應該是可以控制的,但是每家廠的底層控制IO不一樣,安卓也沒有控制的標準驅動,所以他們廠的內部人員才可以做出
ID:744809 發(fā)表于 2024-8-2 13:55 | 只看該作者
有軟件可以控制充電停止的
