查看: 1952|回復: 8
為什么使用ADC獲取的三個傳感器的電壓值兩個板子測的都不一樣?
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1040483 發表于 2024-7-31 08:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于電路設計的問題
我設計的電路板有三個傳感器,都是用ADC測量的電壓值。沒有貼片手焊的板子,焊了兩個板子。為什么使用ADC獲取的三個傳感器的電壓值兩個板子測的都不一樣?電路一樣,元器件用的一樣,兩個板子的區別倒是有0805封裝的沒了用的0603的,是什么原因導致板子的電壓值不一樣呢
ID:277550 發表于 2024-7-31 11:26 | 只看該作者
元件參數相差多少、結果又相差多少,,,,是不是在允許誤差范圍內,,,,,原理圖、電路圖都沒有,程序也不清楚,別人如何判斷。
ID:143767 發表于 2024-7-31 12:36 | 只看該作者
ADC 對分壓電阻的阻值要求非常精確,至少誤差在1%以內,跟封裝沒什么關系
ID:1053359 發表于 2024-7-31 12:37 | 只看該作者
出現兩個板子測量相同電路的不同電壓值的原因可能有幾個可能性:
元器件差異:盡管你提到元器件是相同的,但即使是相同型號的元器件,也有可能存在一定的參數偏差。尤其是一些取樣電阻,影響特別大,還有 不同批次的電阻、電容的參數可能會略微有所不同,這些微小的差異可能會在ADC測量時體現出來。
焊接質量:手焊的板子可能存在焊接質量不同的情況。焊接不良或者焊點接觸不良都可能導致電路的電性能出現變化,影響ADC測量的準確性。
封裝差異:你提到兩個板子一個使用了0805封裝的元器件,另一個使用了0603封裝的元器件。封裝大小不同可能導致一些微小的電性能差異,雖然通常這種影響很小,但在一些精密測量中可能會有影響。
電路布局:雖然你說電路是一樣的,但在實際布局中,對于ADC測量來說,尤其是對于模擬信號傳輸線路的布局可能會對測量結果產生影響。不同的布局可能會引入不同的噪聲或者干擾,從而影響ADC的準確性。
電源噪聲或穩定性:如果電源穩壓器或者電源線路不穩定,可能會對ADC的輸入電壓產生影響,導致測量結果不同。
為了排除這些可能性,你可以嘗試以下方法:
檢查并確保兩個板子上的元器件(即使是同型號)確實相同,并且焊接質量良好。
使用示波器或者萬用表檢查電路板的電壓信號,看是否能發現不同之處。
確保兩個板子的電源供應和地線連接良好,以及電源的穩定性。
如果可能,可以嘗試使用外部參考電壓或者信號發生器進行測試,看看兩個板子的ADC測量結果是否一致。
通過仔細的檢查和測試,你應該能找到導致兩個板子測量結果不同的具體原因。
ID:1129414 發表于 2024-8-1 08:21 | 只看該作者
建議用誤差偏小的元件,采集出來的ad值差別不會太大的
ID:844772 發表于 2024-8-1 08:42 | 只看該作者
在允許誤差范圍內就是正常的阿
ID:1047187 發表于 2024-8-2 10:30 | 只看該作者
發下值出來看下
ID:1130105 發表于 2024-8-3 15:12 | 只看該作者
很正常的,我這個項目NTC溫度、電流互感器,幾個板子結果都不一樣,采集多組數據,在允許的誤差內解析函數,得出結果。如果想要具體準確的值,建議買成熟的 高精準模塊,然后直接與MCU互通數據。
ID:517951 發表于 2024-8-4 09:21 | 只看該作者
采樣電路的電阻要用高精度的, 電阻5%的精度是會導致每個板子的采樣值不一致的. 可以提高參考電壓源精度,增加校準電位器或軟件校準等方法來解決.
