只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2776|回復(fù): 11
51單片機(jī)定時(shí)器定時(shí)使用時(shí)可以精確到1us嗎
ID:371895 發(fā)表于 2024-7-30 12:25 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
可是要是1us溢出,那主主程序不是沒(méi)時(shí)間運(yùn)行了嗎
ID:332444 發(fā)表于 2024-7-30 15:33 | 只看該作者
51單片機(jī)尤其重視時(shí)間的安排,在安排不及的時(shí)間中就更要設(shè)法尋找解決方法,非必要不輕易使用中斷,精準(zhǔn)定時(shí)屬于必要,而數(shù)碼管刷新等則為非必要因?yàn)樵谝欢ǚ秶鷥?nèi)不影響數(shù)碼管顯示,等等。
ID:57657 發(fā)表于 2024-7-30 15:45 | 只看該作者
具體精度與晶振制造誤差有關(guān),定時(shí)器用自動(dòng)重裝模式。
ID:1129883 發(fā)表于 2024-7-30 16:01 | 只看該作者
可以的,但精度不夠。如果想做1us,建議上stm32
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-30 16:43 | 只看該作者
主頻搞高點(diǎn)嘛!還是有難度,哈哈,10US還行,我用22.1184的試過(guò),簡(jiǎn)單處理一下還是可以的,STC12C5A60S2
ID:371895 發(fā)表于 2024-7-30 22:01 | 只看該作者
謝謝各位解答。
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-31 01:23 | 只看該作者
STC中的1T單片機(jī)可以實(shí)現(xiàn)
ID:517951 發(fā)表于 2024-7-31 08:04 | 只看該作者
不建議單片機(jī)定時(shí)到1us, 這樣單片機(jī)頻繁中斷, 導(dǎo)致主程序執(zhí)行也不順暢.
ID:879348 發(fā)表于 2024-7-31 09:19 | 只看該作者
所以你先要整明白為什么需要1us的時(shí)間間隔,然后用一些輔助的芯片來(lái)完成這些功能
ID:712493 發(fā)表于 2024-7-31 11:13 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-7-31 09:19
這么頻繁直接看著就好還中斷
ID:371895 發(fā)表于 2024-7-31 22:34 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2024-7-31 11:13
這么頻繁直接看著就好還中斷
主要是我想微秒級(jí)別的計(jì)時(shí),一微秒一微秒的累加
ID:401564 發(fā)表于 2024-8-1 10:50 | 只看該作者
理論可行,實(shí)際就要看你要干嘛了,就算是STC最高頻率時(shí)鐘,1uS的中斷,留給主函數(shù)的時(shí)間也就1uS,幾十個(gè)指令的執(zhí)行時(shí)間,能干嘛呢?而且,按照你的思路,中斷也是要時(shí)間的,中斷里面也要有運(yùn)算的
總體來(lái)說(shuō),中斷時(shí)間大概占單片機(jī)一半的效率,這........
