查看: 1953|回復: 2
315/433M無線模塊解碼程序
ID:1012383 發表于 2024-7-30 08:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在這種接收模塊一般用PRO480R/SYN480R,外圍再加一些簡單的典型電路,性價比高,1塊多就可以買到,可實現燈光、門禁、汽車、安防監控系統和智能家居產品的無線遙控功能。
2、315/433無線模塊解碼
       上圖是接收模塊接收到的發送模塊按鍵一次發來的信息波形,可以分為5個階段來分析,分別是:1、開始無接收信號,輸出的是雜波;2、引導碼;3、鍵碼;4、相同連續的引導碼和鍵碼,如果長按發送會一直輸出這樣的波形;5、松開發送鍵,接收輸出一個比較明顯的結束碼;
      接收模塊在無信號狀態下接收引腳是不斷輸出雜波,在接到信號時,才會輸出信息碼,所以寫程序的難點在解碼。
      網上找不到比較好的方案,這里是有類似的討論:"最精間的PT2262解碼程序與大家共享"
      像在程序中延時解碼的方式,如果其他程序需要快速的循環執行的話,會有影響,再有就是移植性不高。
      我們可以設定一個較快的定時中斷(下面設定24us),然后在中調用接收解碼函數,每次中斷只判斷相應的標志,不會造成中斷執行時間過長的問題。
      比如其中一對收發模塊,同步碼為10ms低電平,之后是25位數據,只取24位3個字節,"1"是1.1ms高+0.2ms低, "0"是0.45高+0.9低,所以可以只通過高電平判斷,下面是具體的程序,需要注意的是各回調函數中不能執行太久,最好是設置標志就好了:
  1. /******************H頭文件*********************************/
  2. #ifndef RF433MDecode_H_
  3. #define RF433MDecode_H_
  4. /***************************************************/
  5. //Define I/O Register
  6. #define PORT_RF_REC     pa
  7. #define P_RF_REC         pa.7
  8. #define PC_RF_REC         pac.7
  9. #define PPH_RF_REC     paph.7
  10. //**************************************************//
  11. //Define Constant
  12. //在24us定時中斷中調用433M接收解碼函數
  13. //同步碼,10ms低電平
  14. #define C_RF_START_L_MAX        500        //12MS //10MS--10000/24=416
  15. #define C_RF_START_L_MIN     250        //6MS
  16. //之后是25位數據,只取24位3個字節
  17. #define C_RF_REC_BIT_LEN    24
  18. //"1"是1.1ms高+0.2ms低, "0"是0.45高+0.9低
  19. //所以可以只通過高電平判斷
  20. #define C_RF_DATA1_MAX        54        //1.3ms
  21. #define C_RF_DATA1_MIN        37        //0.9ms
  22. #define C_RF_DATA0_MAX        25        //0.6ms
  23. #define C_RF_DATA0_MIN        13        //0.3ms
  24. //結束碼,短按:130ms低電平,長按:500ms,這里取大于70ms
  25. //#define C_RF_END_L_MAX        500        //140MS
  26. #define C_RF_END_L_MIN     2916        //70MS
  27. #define C_RF_DATA_CLENT_1     0xAD        //客戶碼1
  28. #define C_RF_DATA_CLENT_2     0x2F        //客戶碼2
  29. #define C_RF_DATA_1_KEY          0x01        //A鍵值
  30. #define C_RF_DATA_2_KEY     0x02        //B鍵值
  31. #define C_RF_DATA_3_KEY     0x04        //C鍵值
  32. #define C_RF_DATA_4_KEY     0x08        //D鍵值
  33. #define C_DELAY_KEY_PRESS_SHORT        500        //1000*1MS
  34. #define C_DELAY_KEY_PRESS_LONG        2000    //3000*1MS
  35. /****************************************************/
  36. // Define General Register
  37. //**************************************************
  38. //Define FUNCTION
  39. void RF433M_Init(void);
  40. void RF433M_RecevieDecode(void);
  41. #endif
  42. /******************C文件*********************************/
  43. //***************************************************
  44. //CUSTOMER:
  45. //OBJECT:433M解碼程序
  46. //AUTHOR:TJY
  47. //DESCRIPTION:
  48. //        在24us定時中斷中調用433M接收解碼函數
  49. /*************************************************************************
  50. /*************************************************************************/
  51. #include    "extern.h"
  52. #include    "Rf433MDecode.h"
  53. byte    gb_RfRxStep;                //IR接收步驟
  54. word    gw_RfRxCnt;                //接收計數器
  55. eword    gew_RfRxData;            //接收數據暫存,//同步碼之后是25位數據,只取24位3個字節
  56. byte    gb_RfRxData1;                //接收數據--//客戶代碼1
  57. byte    gb_RfRxData2;                //客戶代碼2
  58. byte    gb_RfRxData3;                //數據碼
  59. byte    gb_RfRxLevel;
  60. byte    gb_RfRxBitCnt;                //接收數據位
  61. bit     gbit_RfRecOkFlag;            //收到完整的24位數據置1,相當于g_bitKeyDownFlag
  62. bit     gbit_RfRecEndCodeFlag;        //收到結束碼
  63. byte g_bTimerCount
  64. word    gw_RfRxKeeppingMsCnt;        //接收第一個數據后開始的計數器
  65. word    gw_RfRxKeeppingIntervalCount;
  66. bit        gbit_ResetFlag;
  67. /***************************************************
  68. 接收初始化函數
  69. ***************************************************/
  70. void RF433M_Init(void)
  71. {
  72.     $ P_RF_REC     High;
  73.     $ P_RF_REC     In, NoPull;        //設置為輸入模式
  74.     gb_RfRxStep = 0;
  75.     gbit_RfRecOkFlag = 0;
  76.     gbit_RfRecEndCodeFlag = 0;
  77. bTimerCount = 0;
  78. }
  79. /***************************************************
  80. 第一次收到完整的24位數據的回調函數
  81. 相當于按鍵按下調用函數 -- OnkeyDown()
  82. 只在開始的時候進一次
  83. ***************************************************/
  84. void RF433M_OnRecevieFirstData(void)
  85. {
  86.     gw_RfRxKeeppingMsCnt = 0;
  87. }
  88. /***************************************************
  89. 收到完整的24位數據后的回調函數
  90. 相當于按鍵按下調用函數 -- OnkeyPressing()
  91. 在按下期間,會不斷進入
  92. ***************************************************/
  93. void RF433M_OnRecevieData(void)
  94. {
  95.     if(gw_RfRxKeeppingMsCnt >= C_DELAY_KEY_PRESS_LONG)
  96.     {
  97.         //長按
  98.         if(gb_RfRxData3 == C_RF_DATA_1_KEY)
  99.         {
  100.
  101.         }
  102.     }
  103. }
  104. /***************************************************
  105. 收到24位數據后,再接收到結束碼的回調函數
  106. 相當于按鍵按下松開時調用函數 -- OnkeyUp()
  107. ***************************************************/
  108. void RF433M_OnRecevieEndCode(void)
  109. {
  110.     if( gw_RfRxKeeppingMsCnt <= C_DELAY_KEY_PRESS_SHORT)
  111.     {
  112.         //短按
  113.         switch(gb_RfRxData3)
  114.         {
  115.             case C_RF_DATA_1_KEY:
  116.             {
  117.                 break;
  118.             }
  119.             case C_RF_DATA_2_KEY:
  120.             {
  121.                 break;
  122.             }
  123.             case C_RF_DATA_3_KEY:
  124.             {
  125.                 break;
  126.             }
  127.             case C_RF_DATA_4_KEY:
  128.             {
  129.                 break;
  130.             }
  131.         }
  132.     }
  133. }
  134. /***************************************************
  135. 433接收解碼函數
  136. 在24us定時中斷中調用433M接收解碼函數
  137. 同步碼,10ms低電平
  138. 之后是25位數據,只取24位3個字節
  139. "1"是1.1ms高+0.2ms低, "0"是0.45高+0.9低
  140. 所以可以只通過高電平判斷
  141. ***************************************************/
  142. void RF433M_RecevieDecode(void)
  143. {
  144. g_bTimerCount++;
  145.     if(g_bTimerCount == 42) //1ms=42*24us
  146.     {
  147.         g_bTimerCount = 0;
  148.         gw_RfRxKeeppingMsCnt++;
  149.     }
  150.     switch(gb_RfRxStep)
  151.     {
  152.         case    0:
  153.             if(!P_RF_REC)
  154.             {
  155.                 //1-1.開始檢測引導碼10ms低電平或結束碼100ms低電平
  156.                 gw_RfRxCnt = 0;
  157.                 gb_RfRxStep = 1;
  158.             }
  159.             break;
  160.         case    1:
  161.             if(!P_RF_REC)
  162.             {
  163.                 //1-2.引導碼10ms或結束碼100ms低電平計時
  164.                 gw_RfRxCnt++;
  165.             }
  166.             else
  167.             {
  168.                 //1-3.判斷引導碼9ms低電平或結束碼100ms低電平
  169.                 if(gw_RfRxCnt > C_RF_END_L_MIN && gbit_RfRecOkFlag)
  170.                 {
  171.                     //結束碼
  172.                     gbit_RfRecOkFlag = 0;
  173.                     //相當于按鍵按下松開時調用函數 -- OnkeyUp()
  174.                     RF433M_OnRecevieEndCode();
  175.                     return ;
  176.                 }
  177.                 else if((gw_RfRxCnt > C_RF_START_L_MAX) || (gw_RfRxCnt < C_RF_START_L_MIN))
  178.                 {
  179.                     goto F_RfRxError;
  180.                 }
  181.                 //引導碼
  182.                 //gbit_RfRecOkFlag = 0;
  183.                 //2-1.開始接收數據,檢測引導碼4.5ms高電平
  184.                 gb_RfRxLevel = PORT_RF_REC & _field(P_RF_REC);
  185.                 gw_RfRxCnt = 0;
  186.                 gb_RfRxBitCnt = 0;
  187.                 gb_RfRxStep = 2;
  188.                 //gew_RfRxData = 0;
  189.
  190.             }
  191.             break;
  192.         case    2://check level change
  193.             a = PORT_RF_REC & _field(P_RF_REC);
  194.             if(a == gb_RfRxLevel)
  195.             {
  196.                 //電平保持不變
  197.                 gw_RfRxCnt++;
  198.             }
  199.             else
  200.             {    //level change,check current level
  201.                 gb_RfRxLevel = a;
  202.                 if(!P_RF_REC)
  203.                 {
  204.                     //數據0、1是通過高電平時間判斷,所以電平跳變為低的時候,
  205.                     //也就獲取到高電平的時間了,
  206.                     //就可以判斷有效數據0,1
  207.
  208.                     gew_RfRxData = gew_RfRxData << 1;
  209.                     //slc    gew_RfRxData $ 2;
  210.                     //"1"是1.1ms高+0.2ms低, "0"是0.45高+0.9低
  211.                     //所以可以只通過高電平判斷,當然用低電平判斷也一樣類似
  212.                     if((gw_RfRxCnt < C_RF_DATA1_MAX) && (gw_RfRxCnt > C_RF_DATA1_MIN))
  213.                     {//data 1
  214.                         set1 gew_RfRxData.0;
  215.                         goto F_RfRxCheckBit;
  216.                     }
  217.                     else if((gw_RfRxCnt < C_RF_DATA0_MAX) && (gw_RfRxCnt > C_RF_DATA0_MIN))
  218.                     {//data 0
  219.                         set0 gew_RfRxData.0;
  220.                         goto F_RfRxCheckBit;
  221.                     }
  222.                     else
  223.                     {
  224.                         goto F_RfRxError;
  225.                     }
  226. F_RfRxError:
  227.                     gb_RfRxStep = 0;
  228.                     return;
  229. F_RfRxCheckBit:
  230.                     gb_RfRxBitCnt++;
  231.                     if(gb_RfRxBitCnt >= C_RF_REC_BIT_LEN)
  232.                     {
  233.                         //接收完成,設置收到數據標志
  234.                         gb_RfRxData3 = gew_RfRxData $ 0;    //數據碼
  235.                         gb_RfRxData2 = gew_RfRxData $ 1;    //客戶代碼
  236.                         gb_RfRxData1 = gew_RfRxData $ 2;    //客戶代碼
  237.
  238.                         gbit_RfRecEndCodeFlag = 0;
  239.                         gb_RfRxStep = 0;
  240.                         gb_RfRxBitCnt=0;
  241.                         if(!gbit_RfRecOkFlag)
  242.                         {
  243.                             gbit_RfRecOkFlag = 1;
  244.                             //這時候相當于按鍵的OnkeyDown()
  245.                             RF433M_OnRecevieFirstData();
  246.                         }
  247.                         //這時候相當于按鍵的OnkeyPressing()
  248.                         RF433M_OnRecevieData();
  249.                     }
  250.                 }
  251.                 gw_RfRxCnt = 0;
  252.             }
  253.             break;
  254.     }
  255. }
  256. ————————————————
  257.
ID:1091035 發表于 2025-3-7 23:46 | 顯示全部樓層
大佬可以發一下完整的代碼學習一下嗎
ID:220055 發表于 2025-5-5 19:59 | 顯示全部樓層
能內部掃描喚醒嗎
