查看: 1930|回復: 15
點擊下載后它一直顯示”正在檢測目標單片機“
ID:1129726 發表于 2024-7-28 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么我點擊下載后它一直顯示”正在檢測目標單片機“啊??
有人說是型號選的不對,那這個型號怎么知道呢,
我買的是普中的,然后目前型號選的是STC89C52,帶RC的也試過,都不行
停止運行后第六個LED燈會亮,然后會發出聲音
希望有大佬可以指點一下,虛心求教,謝謝
ID:1109793 發表于 2024-7-28 15:51 | 顯示全部樓層
型號不對會直接告訴你的,應該是通訊沒有成功。
ID:161164 發表于 2024-7-28 17:43 | 顯示全部樓層
STCAI-ISP界面截圖
開發板單片機拍照
ID:88256 發表于 2024-7-28 17:50 | 顯示全部樓層
無圖無真相。
“那這個型號怎么知道呢”--------------------看你燒錄的單片機型號
ID:57657 發表于 2024-7-28 21:52 | 顯示全部樓層
1.檢查USB轉TTL是否正常工作:將RXD與TXD短路,打開串口助手發送字節又會接收回來。
2.將P1.0與P1.1接地 (其他型號可能不一樣) 然后嘗試下載。
3.下載時斷開任何與下載無關的外圍芯片模塊控制電路 (例如:溫濕度等任何傳感器,顯示屏處于關閉狀態,數碼管不得點亮,電機繼電器蜂鳴器等驅動芯片不得導通吸合),否則可能會供電不足或干擾正常下載。
4.冷啟動斷開單片機供電,不能斷開USB轉TTL芯片的供電。
ID:220661 發表于 2024-7-29 06:58 | 顯示全部樓層
點擊下載后,單片機端斷電冷啟動了嗎?
ID:136485 發表于 2024-7-29 08:41 | 顯示全部樓層
你是不是帶負載燒寫的,有時負載會把電壓拉低,單獨拆下來試下
ID:277550 發表于 2024-7-29 11:26 | 顯示全部樓層
早期的STC,在不接錯線的情況,只有斷電不完全的問題。
ID:1010435 發表于 2024-7-29 13:02 | 顯示全部樓層
ID:496636 發表于 2024-7-29 20:17 | 顯示全部樓層
要先給單片機斷電,點下載后再上電。以前的單片機只有在單片機開機的短暫時間里有個窗口才容許下載程序。
ID:1121775 發表于 2024-7-30 08:34 | 顯示全部樓層
要先給單片機斷電,點下載后再上電
ID:387558 發表于 2024-7-30 23:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
點下載后,給單片機斷電,再上電
ID:624769 發表于 2024-8-1 18:29 | 顯示全部樓層
STC89/90 系列, 在你型號沒有選對的情況下,檢測不出來的。
ID:462827 發表于 2024-8-1 23:15 | 顯示全部樓層
型號在芯片上面印著,如果看不清楚可以轉一下角度
ID:1034262 發表于 2024-8-2 09:06 | 顯示全部樓層
通信要正常,點擊下載后,再給MCU上電,沒上電前,MCU不能有高于0.5V的電壓。
ID:1061331 發表于 2024-8-2 10:35 | 顯示全部樓層
1. 確認單片機型號 如何確認單片機型號:  查看購買信息:首先,確認您購買的普中單片機確實是STC89C52或STC89C52RC。通常購買時的產品描述或包裝上會有明確的型號標識。 查閱手冊或官網:如果不確定,可以查閱普中的產品手冊或訪問其官方網站,查找關于該型號單片機的詳細信息。 2. 檢查硬件連接 單片機插接:確保單片機已正確插入到開發板或編程器上,沒有插反或接觸不良的情況。 晶振連接:檢查是否連接了晶振,并確保晶振連接牢固,沒有接觸不良的現象。晶振是單片機運行的基礎,如果晶振連接有問題,會影響單片機的正常工作。 電源和地線:確保單片機的電源和地線連接正確,沒有短路或斷路的情況。 3. 檢查軟件設置 下載軟件選擇:確保您使用的下載軟件與單片機型號相匹配。對于STC89C52系列單片機,可以使用STC-ISP等專門的下載軟件。 端口設置:檢查電腦上的COM端口設置,確保選擇了正確的端口進行通信。如果電腦上有多個COM端口,可能會選錯。 波特率設置:如果您使用的是舊版本的下載軟件,可能需要手動設置波特率。盡量使用新版本的軟件,因為新版本通常不需要設置波特率。 4. 其他可能的問題 冷啟動:在下載程序之前,確保單片機開發板已經重新上電(冷啟動)。有些單片機在下載程序時需要經歷冷啟動過程。 短路檢查:檢查開發板周圍是否有金屬物品或其他可能導致短路的情況。開發板下面最好鋪一張紙或其他絕緣材料。 單片機損壞:如果以上步驟都檢查過了還是無法解決問題,可能是單片機本身已經損壞。可以嘗試換一個單片機試試看。 5. 停止運行后的現象 LED燈和聲音:您提到停止運行后第六個LED燈會亮,并且會發出聲音。這可能是單片機內部程序或硬件故障的表現。建議按照上述步驟逐一排查,并嘗試重新編寫或下載程序來驗證問題是否依然存在。
