查看: 1569|回復: 5
STC8G1K08單片機TX RX怎么配置成普通IO口使用?
ID:700956 發表于 2024-7-27 15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,我使用P3M0 = 0xff; P3M1 = 0x00; //推挽輸出,把RX TX配置成推挽輸出,賦值0的時候引腳輸出仍然是1.
ID:364201 發表于 2024-7-27 17:16 | 顯示全部樓層
不會吧!我試過可以配置為正常I/O使用的
ID:403593 發表于 2024-7-27 20:54 | 顯示全部樓層
STC8G系列不需要配置,默認就是準雙向口,可以正常當做普通IO口使用。但是如果配置成了推挽還是不能正常控制,那就需要檢查一下IO口上接的設備是不是被強上拉了,如果斷開電路還是不行,那就換一片單片機試試。
ID:401564 發表于 2024-7-30 12:49 | 顯示全部樓層
這一生只為你 發表于 2024-7-27 20:54
STC8G系列不需要配置,默認就是準雙向口,可以正常當做普通IO口使用。但是如果配置成了推挽還是不能正常控 ...
ID:909736 發表于 2024-7-31 23:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
設置成普通io口就行 設置成推免模式是強上拉,外部引腳沒有接負載的情況下,你怎么取值都是1,高電平,應該就是這樣
ID:468209 發表于 2024-8-1 12:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
STCisp燒錄軟件有IO配置
