查看: 813|回復: 3
關于電勢放大解釋
如圖所示,VBUS電壓為快充%提供,最大為20V這樣電勢放大電路為放大D1的電壓(如2.4V),按圖放大倍數為250倍,那不是600V,實際只能輸出3.3V,而PA1接的是單片機STM32F103C6T6,這樣感覺沒什么意義啊,有知道的能解釋下嗎
ID:1079566 發表于 2024-7-26 14:28 | 只看該作者
T12發熱絲是一種材料,中間導線又是另外一種導線。結合點就是熱電偶,也就是測溫點.
也就是T12的發熱芯與熱電偶二條共線.
那么T12加熱的時候, 是測量不到熱電偶的實際電壓的.
只有T12不加熱的時候, 才能測量熱電偶的電壓. 所以T12是在PWM的關斷加熱時,二線上的熱電偶電壓信號放大測量. 大約是20uv--27uV/度,所以要放大.
ID:1095802 發表于 2024-7-26 20:57 | 只看該作者
ZSJM 發表于 2024-7-26 14:28
也就是T12的發熱芯與 ...
那就是相當一塊銅板中間一條鋁線,當不通電時測銅鋁電壓差來表示溫度是多少,因為太小了才要放大,可以這樣理解吧。
還有個就是P1口是工作在ADC測量模式下吧,否測沒法調節溫度
ID:275671 發表于 2024-7-27 09:11 | 只看該作者
Q2導通時AD是不采樣的,Q2截止時T12相當于熱電偶,這個時候才采樣計算烙鐵頭溫度。
原理圖材料用的真好,其實隨便用便宜的夠了,反正你也控制不住溫度
