查看: 1374|回復: 0
stm32的OSC32_OUT引腳連接問題
ID:1041200 發表于 2024-7-23 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        最近準備給STM32F103C8T6的最小系增加RTC時鐘的功能,翻出了以前學習STM32時用的幾個最小系統板,用江科大的RTC源程序燒錄進去,發現很多問題。首先是32.768K的外部晶振不起振,導致程序卡在等待外部時鐘初始化的循環里,有一半的都是如此;而剩下的一半都有走時不準的問題,不是一般的不準,是肉眼可見的不準。也就是說,幾個板子一個都不能用。看來這個RTC還頗有點麻煩。        搜索了一下,STM32F1系列的外部晶振起振是老大難了,各種癥狀,各種不準,各種解決方法。電容從5pf-22pf的各種建議,甚至有不用電容裸奔的。為了繞開這些問題,準備直接使用有源32.768K晶振。從庫里翻出幾個,查了一下,直接從OSC32_IN引腳輸入即可,但閑置的OSC_OUT引腳該怎么處理呢?接地?懸空?上拉下拉?設置成高阻態?在網上繼續搜索了一下,回答同樣是五花八門,所以在這里請教一下大家看有沒有知道的。
