查看: 1301|回復: 6
如何判斷單片機內部有沒有程序
ID:709761 發表于 2024-7-23 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CY7C68013A-56PVXC這個單片機內部有程序嗎
56-pin SSOP封裝,沒有PSEN和EN引腳
ID:485350 發表于 2024-7-23 18:03 | 顯示全部樓層
這個單片機沒有ROM程序只能通過EEPROM或者usb下載程序
ID:1129067 發表于 2024-7-23 19:35 | 顯示全部樓層
如果單片機是通過編程器或仿真器寫入的程序,可以嘗試重新讀取單片機內部的數據。如果內部有程序,讀出的數據將反映出程序的存在。這種方法比較直接,但需要相應的設備支持。
ID:1129495 發表于 2024-7-23 20:13 | 顯示全部樓層
使用編程器讀取程序:  連接編程器并確保單片機已經上電且與編程器連接正常。 在編程器的軟件界面中選擇相應的MCU型號,并點擊“讀出”按鈕開始讀取單片機內的程序。讀取完成后,程序代碼將顯示在編程器界面上。 利用調試工具查看內存:  使用如ST-LINK Utility等調試工具,通過Hot Plug熱插拔模式查看內核運行狀態。這種方法可以實時監控單片機的運行情況,從而判斷程序是否在運行。 另一種方式是使用Keil等開發環境,在調試界面中查看ROM或RAM中的內容。具體操作是進入調試界面后,點擊Memory Windows按鈕,然后輸入地址查看ROM中的數值。
ID:1129495 發表于 2024-7-23 20:14 | 顯示全部樓層
ID:1116913 發表于 2024-7-23 20:27 | 顯示全部樓層
直接接入usb,查看是否有顯示現象
ID:341045 發表于 2024-7-26 10:29 | 顯示全部樓層
所有單片機都要有程序才能使用.
