查看: 2375|回復: 6
有懂機械的嗎?擺線針減速機和渦輪減速機
ID:1109793 發表于 2024-7-21 11:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
哪個壽命更好一些?
ID:1128898 發表于 2024-7-21 14:02 | 只看該作者
感覺渦輪久,擺線準
ID:774370 發表于 2024-7-21 17:22 | 只看該作者
一、擺線針輪減速機
擺線針輪減速機是一種精密減速機,其主要部件包括減速機殼體、擺線針輪、針輪軸、輸出軸等。它具有精度高、效率高、噪聲小等特點,廣泛應用于機床、自動化生產線、工業機器人等領域。具體來說,擺線針輪減速機的精度可以達到P0級別,效率一般可以在90%以上,噪聲一般不超過65分貝。
二、蝸輪蝸桿減速機
蝸輪蝸桿減速機是一種常見的減速機,其結構包括蝸輪、蝸桿、輸出軸等部件。相比于其他減速機,蝸輪蝸桿減速機具有結構簡單、可承受較大轉矩等特點。在應用上,蝸輪蝸桿減速機常用于機械傳動、物料輸送、重型機械等場合。
三、擺線針輪減速機與蝸輪蝸桿減速機的區別
1. 結構上的區別:擺線針輪減速機相比于蝸輪蝸桿減速機,結構更為復雜,還包括針輪軸、停止輪等部件,而蝸輪蝸桿減速機的結構則相對簡單。
2. 減速效率上的區別:擺線針輪減速機效率比蝸輪蝸桿減速機高,可以達到90%以上,而蝸輪蝸桿減速機的效率一般在70%左右。
3. 承載能力上的區別:蝸輪蝸桿減速機的承載能力比擺線針輪減速機要大,可以承受較大的轉矩。
4. 適用場景上的區別:擺線針輪減速器適用于高精度、高效率的場合,如機床、自動化生產線、工業機器人等領域;而蝸輪蝸桿減速機則適用于承載較大轉矩、結構要求簡單的場合,如機械傳動、物料輸送、重型機械等領域。
【結論】
擺線針輪減速機和蝸輪蝸桿減速機都是重要的傳動機構,它們在不同的應用場景下發揮著不同的作用。總的來說,擺線針輪減速機適用于高精度、高效率的場合,而蝸輪蝸桿減速機適用于承載較大轉矩、結構要求簡單的場合。
ID:1128908 發表于 2024-7-21 17:28 | 只看該作者
擺線針減速機和渦輪減速機的壽命都相對較長,且都可達10年以上。在選擇時,需要根據具體的使用條件、工作環境和維護需求進行綜合考慮。如果注重傳動效率、承載能力和設計壽命,且能接受較為困難的維護需求,擺線針減速機可能是一個較好的選擇。而如果注重自鎖效果和在高強度工作環境下的穩定性,渦輪減速機則可能更適合
ID:1109793 發表于 2024-7-21 17:28 | 只看該作者
看來還是擺線針的更好一些,效率居然這么高!
ID:1129742 發表于 2024-7-28 20:29 | 只看該作者
擺線針減速機和渦輪減速機各有其特點和優勢,選擇哪一種更適合,很大程度上取決于應用場景和具體需求。以下是兩種減速機的一些特點和壽命相關的信息:
擺線針減速機:
擺線針減速機以其高效率(一級傳動效率可達90%以上)和高減速比(單級傳動可達1:87,多級傳動減速比更大)而受到廣泛應用 。擺線針減速機的主要零件采用高碳鉻鋼材料,經過淬火處理(HRC58~62)獲得高強度,部分傳動接觸采用滾動摩擦,因此具有較長的使用壽命 。此外,擺線針減速機的設計合理,維修方便,容易分解安裝,最少零件個數以及簡單的潤滑,也有助于提高其可靠性和壽命 。
渦輪減速機:
渦輪減速機通常用于高轉矩低轉速的傳動機構,其工作環境溫度范圍為-40~+40℃,并且要求定期更換潤滑油,以保持良好的工作狀態 。渦輪減速機的使用壽命較長,但如果使用不當或使用環境惡劣,可能會影響其壽命。例如,油溫異常升高或產生不正常噪音時,應立即停機檢查 。
壽命比較:
從搜索結果來看,擺線針減速機因其獨特的設計和材料選擇,通常具有較長的使用壽命和高可靠性 。渦輪減速機雖然也能提供較長的使用壽命,但可能更依賴于定期的維護和適宜的使用環境 。
結論:
如果應用場景需要高效率和高減速比,同時對維護要求較低,擺線針減速機可能是更好的選擇。而渦輪減速機則可能更適合那些需要高轉矩低轉速,并且能夠保證定期維護的應用場景。在選擇時,還需要考慮成本、空間限制和其他特定需求
ID:496636 發表于 2024-7-30 16:53 | 只看該作者
我們化工廠反應釜攪拌靠三相電機帶動的,三相電機的轉速很大,有1千四五每分,怎么樣把它減速呢,就是靠減速機,電機帶動減速機,然后輸出軸上帶攪拌,這樣速度下來了,攪拌的轉速也就每分鐘幾十轉,如二十轉。這個減速機就是擺線針減速機。
渦輪減速機效率不高,用在扭力大的場合,體型更大。
