查看: 2135|回復: 9
51單片機如何驅動CMT2300A模塊?
ID:816989 發表于 2024-7-19 10:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想用51單片機來驅動CMT2300A模塊,但是網上沒有搜索到示例代碼。如果誰實現了請分享出來,謝謝!
ID:1128908 發表于 2024-7-19 18:11 | 只看該作者
#include <reg51.h> // 包含51單片機的寄存器定義
// 假設使用串口1,波特率9600,晶振11.0592MHz
#define FOSC 11059200L  // 晶振頻率
#define BAUD 9600       // 波特率
void UART_Init()
    TMOD &= 0x0F;     // 設置定時器模式
    TMOD |= 0x20;     // 定時器1,模式2 (8位自動重裝)
    TH1 = TL1 = 256 - FOSC / 32 / BAUD; // 波特率設置
    TR1 = 1;          // 啟動定時器1
    SCON = 0x50;      // 串口模式1,可變波特率,使能接收
    EA = 1;           // 全局中斷使能
    ES = 1;           // 串口中斷使能
void UART_SendByte(unsigned char dat)
    SBUF = dat;       // 將數據放入發送緩沖區
    while(!TI);       // 等待發送完成
    TI = 0;           // 清除發送標志位
void SendDataToCMT2300A(unsigned char data, unsigned int len)
    for(unsigned int i = 0; i < len; i++) {
        UART_SendByte(data[i]);
void UART_ISR() interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
ID:816989 發表于 2024-7-19 21:37 | 只看該作者
請問如何把無線電發射頻率傳輸到模塊上?
ID:1128898 發表于 2024-7-21 05:48 | 只看該作者
Treeelder 發表于 2024-7-19 21:37
請問如何把無線電發射頻率傳輸到模塊上?
模擬電路采樣
ID:1129067 發表于 2024-7-23 19:41 | 只看該作者
#include <reg51.h> // 包含51單片機的寄存器定義  // 假設使用串口1,波特率9600,晶振11.0592MHz #define FOSC 11059200L  // 晶振頻率 #define BAUD 9600       // 波特率  void UART_Init() {     TMOD &= 0x0F;     // 設置定時器模式     TMOD |= 0x20;     // 定時器1,模式2 (8位自動重裝)      TH1 = TL1 = 256 - FOSC / 32 / BAUD; // 波特率設置     TR1 = 1;          // 啟動定時器1      SCON = 0x50;      // 串口模式1,可變波特率,使能接收     EA = 1;           // 全局中斷使能     ES = 1;           // 串口中斷使能 } void UART_SendByte(unsigned char dat) {     SBUF = dat;       // 將數據放入發送緩沖區     while(!TI);       // 等待發送完成     TI = 0;           // 清除發送標志位 }  void SendDataToCMT2300A(unsigned char data, unsigned int len) {     for(unsigned int i = 0; i < len; i++) {         UART_SendByte(data[i]);     } } void UART_ISR() interrupt 4 {     if(RI)    {                        RI = 0;                   }  }
ID:1129495 發表于 2024-7-23 20:13 | 只看該作者
使用編程器讀取程序:  連接編程器并確保單片機已經上電且與編程器連接正常。 在編程器的軟件界面中選擇相應的MCU型號,并點擊“讀出”按鈕開始讀取單片機內的程序。讀取完成后,程序代碼將顯示在編程器界面上。 利用調試工具查看內存:  使用如ST-LINK Utility等調試工具,通過Hot Plug熱插拔模式查看內核運行狀態。這種方法可以實時監控單片機的運行情況,從而判斷程序是否在運行。 另一種方式是使用Keil等開發環境,在調試界面中查看ROM或RAM中的內容。具體操作是進入調試界面后,點擊Memory Windows按鈕,然后輸入地址查看ROM中的數值。
ID:1116913 發表于 2024-7-23 20:26 | 只看該作者
CMT2300A是一款多功能無線模塊芯片,具有高靈敏度和較長的射頻通信距離,可廣泛應用于物聯網、智能家居、遙控等領域。目前,CMT2300A模塊已經適配主流的單片機,其中包括51單片機。
要實現CMT2300A在51單片機上的移植,首先需要對兩者進行兼容性分析。由于51單片機外設資源較少,對于CMT2300A模塊的控制和通信需要進行特殊處理。具體步驟如下:
硬件接口的適配:根據CMT2300A的硬件接口要求,進行51單片機引腳的接線。需要注意的是,通信傳輸中引腳數量較多,需要充分考慮PCB布線問題。
協議的適配:CMT2300A與51單片機之間通過SPI進行通信,需要針對51單片機進行協議的適配。可以編寫51單片機的SPI驅動程序,以便進行數據傳輸。同時,需要進行相關的數據處理和解析,進行通信協議的適配。
應用程序的設計:根據所需的控制和通信功能,設計相應的應用程序。在51單片機中通過程序控制CMT2300A的模塊參數和寄存器設置;同時,通過CMT2300A與其他終端設備進行通信,實現信息的發送和接收。
在完成上述步驟后,可以實現CMT2300A與51單片機的兼容,實現多種應用場景下的通信和控制功能。需要注意的是,在移植過程中需要注意硬件和軟件的兼容性問題,保證系統的穩定性和可靠性。
ID:1115891 發表于 2024-11-20 17:07 | 只看該作者
老哥搞到了嘛 我現在也在求這個資料
ID:828160 發表于 2024-11-20 18:59 | 只看該作者
1853403148 發表于 2024-7-19 18:11
#include  // 包含51單片機的寄存器定義
CMT2300A是SPI通訊,你這真夠可以的
ID:1137066 發表于 2024-11-20 21:01 | 只看該作者
// 定義SPI接口相關的引腳
sbit SCK = P1^0;  // 時鐘引腳
sbit MOSI = P1^1; // 主出從入引腳
sbit MISO = P1^2; // 主入從出引腳
sbit CSN = P1^3;  // 片選引腳,低電平有效
// 延時函數
void delay_ms(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++) {
        for (j = 0; j < 123; j++);  // 粗略的延時,具體值根據單片機頻率調整
// SPI發送一個字節
unsigned char SPI_SendByte(unsigned char byte) {
    unsigned char i, received_byte = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        MOSI = (byte & 0x80) ? 1 : 0;  // 發送最高位
        byte <<= 1;
        SCK = 1;  // 產生時鐘上升沿
        delay_ms(1);  // 短暫的延時,確保時鐘穩定
        SCK = 0;  // 時鐘下降沿,準備接收數據
        received_byte = (received_byte << 1) | MISO;  // 接收數據
    return received_byte;
// 初始化CMT2300A模塊
void CMT2300A_Init() {
    CSN = 0;  // 選中CMT2300A模塊
    SPI_SendByte(0xXX);  // 發送初始化命令,0xXX需要根據CMT2300A的數據手冊填寫具體的寄存器值和配置
    CSN = 1;  // 取消選中,結束通信
    delay_ms(10);  // 等待初始化完成
// 發送數據到CMT2300A模塊
void CMT2300A_SendData(unsigned char *data, unsigned char length) {
    SPI_SendByte(0xYY);  // 發送數據寫入命令,0xYY需要根據CMT2300A的數據手冊填寫具體的寄存器值和配置
    for (unsigned char i = 0; i < length; i++) {
        SPI_SendByte(data[i]);  // 發送數據
// 主函數
void main() {
    unsigned char test_data[] = {0x01, 0x02, 0x03};  // 示例數據
    CMT2300A_Init();  // 初始化CMT2300A模塊
    CMT2300A_SendData(test_data, sizeof(test_data));  // 發送數據
    while (1) {
        // 主循環,可以添加其他功能或等待中斷
