查看: 2726|回復(fù): 8
關(guān)于單向TVS管和雙向TVS管,單向穩(wěn)壓管和雙向穩(wěn)壓管
ID:668004 發(fā)表于 2024-7-15 18:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單向TVS管和雙向TVS管,單向穩(wěn)壓管和雙向穩(wěn)壓管。都是一端對GND的,為啥GND那一頭也要保護?沒搞明白
ID:866313 發(fā)表于 2024-7-16 07:02 | 只看該作者
以下內(nèi)容由ChatGPT生成
在電路設(shè)計中,保護GND端的需求和方式可以從以下幾個方面來理解:
TVS(瞬態(tài)電壓抑制)二極管的工作原理
  • 單向TVS管:單向TVS管在其正向和反向都具有保護功能。其反向特性類似于齊納二極管,當(dāng)電壓超過其擊穿電壓時,TVS管開始導(dǎo)通,將過電壓引導(dǎo)至地,以保護電路中的敏感元件。
  • 雙向TVS管:雙向TVS管在正向和反向均能工作,適用于交流電路或需要保護電路在兩個方向上都可能出現(xiàn)的瞬態(tài)高壓情況。
穩(wěn)壓二極管(齊納二極管)的工作原理
  • 單向穩(wěn)壓管:類似于單向TVS管,單向穩(wěn)壓管通常連接在電路的電源軌和地之間。其主要作用是穩(wěn)定電壓,當(dāng)電壓超過其擊穿電壓時,穩(wěn)壓管開始導(dǎo)通,將多余的電壓通過穩(wěn)壓管泄放到地,以保護電路。
  • 雙向穩(wěn)壓管:雙向穩(wěn)壓管可以在正向和反向都起到穩(wěn)壓作用,適用于需要在兩極之間都進行電壓保護的場合。
GND端保護的原因
  • 地彈(Ground Bounce):在高速電路和高電流電路中,GND端并不是完全靜止的。地彈是指由于電流的快速變化導(dǎo)致GND電位產(chǎn)生瞬時偏移,可能對電路產(chǎn)生干擾或損壞。
  • 共模干擾(Common-mode Interference):一些干擾信號可能同時作用于電源和地,因此需要在地端也進行保護,防止干擾信號通過地端侵入電路。
  • 電磁兼容性(EMC)問題:為了滿足EMC標(biāo)準(zhǔn),通常需要在地端和電源端都采取保護措施,以防止瞬態(tài)電壓對電路的影響,同時也防止電路對外界產(chǎn)生電磁干擾。
總結(jié)
GND端的保護并非簡單地只保護“地”,而是為了應(yīng)對一些實際存在的復(fù)雜問題,如地彈、共模干擾和電磁兼容性問題。因此,單向和雙向TVS管以及穩(wěn)壓管在實際應(yīng)用中可能同時保護電源和地端,以確保電路在各種條件下的穩(wěn)定運行。
ID:517951 發(fā)表于 2024-7-16 07:31 | 只看該作者
靜電有正電荷, 也有負(fù)電荷, 負(fù)電荷相對于GND就是負(fù)壓.
ID:668004 發(fā)表于 2024-7-17 13:55 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2024-7-16 07:31
一個正電源的系統(tǒng)  哪里來的負(fù)壓呢 請賜教
ID:121496 發(fā)表于 2024-7-17 16:34 | 只看該作者
單向TVS或雙向TVS可從電氣特性規(guī)格書中的元件電路圖示辨識出來。且單向TVS或雙向TVS都可以有效防護正電壓或是負(fù)電壓的突波,若欲保護的訊號為單向訊號(全為正電壓或全為負(fù)電壓),選擇使用單向TVS元件則ESD保護效果肯定優(yōu)于使用雙向TVS元件。只須注意若欲保護的訊號為Audio, RS485, RS232等雙向訊號(具有正負(fù)電壓),則僅能使用雙向TVS元件,以避免在負(fù)電壓時單向TVS因二極體Forward而將正常訊號鉗位在(-0.7V),導(dǎo)致發(fā)生通訊異;虍(dāng)機現(xiàn)象。
ID:668004 發(fā)表于 2024-7-18 15:08 | 只看該作者
arsheng 發(fā)表于 2024-7-17 16:34
單向TVS或雙向TVS可從電氣特性規(guī)格書中的元件電路圖示辨識出來。且單向TVS或雙向TVS都可以有效防護正電壓或 ...
說話很不容易懂
ID:1128908 發(fā)表于 2024-7-20 16:43 | 只看該作者
在討論單向TVS管(Transient Voltage Suppressor,瞬態(tài)電壓抑制器)、雙向TVS管、單向穩(wěn)壓管和雙向穩(wěn)壓管時,理解其工作原理和應(yīng)用場景是至關(guān)重要的。即使這些器件通常被設(shè)計為在一端對GND進行保護,但GND(地線或零電位參考點)那一頭也需要保護的原因有幾個:
1. 系統(tǒng)完整性:在復(fù)雜的電子系統(tǒng)中,地線(GND)是所有信號和電源回路的參考點。如果地線受到瞬態(tài)電壓或噪聲的干擾,整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性都可能受到影響。因此,保護地線免受這些干擾是非常重要的。
2. 共模噪聲:共模噪聲是同時出現(xiàn)在兩個信號線(或信號線與地線)上,且幅度和相位都相同的噪聲。如果地線沒有受到適當(dāng)?shù)谋Wo,共模噪聲可能通過地線進入系統(tǒng),并導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤或設(shè)備損壞。
3. 地電位抬升:在某些情況下,如雷電擊或高壓故障,地線(GND)的電位可能會瞬間抬升。如果地線沒有得到適當(dāng)?shù)谋Wo,這種抬升可能會損壞連接到地線的電子設(shè)備。
4. 防止反向電壓:對于單向TVS管和單向穩(wěn)壓管,它們只能在一個方向上提供保護。但是,如果地線受到反向電壓的干擾(盡管這種情況較為罕見),它們可能無法提供足夠的保護。而雙向TVS管和雙向穩(wěn)壓管則可以在兩個方向上提供保護,進一步增強了系統(tǒng)的可靠性。
5. 符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范:在許多行業(yè)和應(yīng)用中,都有關(guān)于電子設(shè)備抗電磁干擾(EMI)和靜電放電(ESD)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。為了符合這些標(biāo)準(zhǔn),可能需要在地線(GND)上添加額外的保護措施。
因此,即使這些保護器件通常被設(shè)計為在一端對GND進行保護,但出于系統(tǒng)完整性、防止共模噪聲、防止地電位抬升、防止反向電壓以及符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等考慮,GND那一頭也需要保護。
ID:628113 發(fā)表于 2024-7-22 09:26 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2024-7-17 13:55
TVS 不是防護電源電壓的, 主要針對 高壓感應(yīng)電(靠近高壓器件)和靜電 的。 所以和電源電壓正負(fù)沒有關(guān)系。
例如, 玻璃棒摩擦后, 對設(shè)備就是 正電; 橡膠摩擦后 對設(shè)備 就是負(fù)電。 所以 靜電可正可負(fù), 和電源電壓并無關(guān)系。
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-22 09:29 | 只看該作者
最直觀的如果你的負(fù)載是感性負(fù)載,關(guān)機時就會必然產(chǎn)生負(fù)壓,一般繼電器線圈都會并聯(lián)一個二極管來控制消除反壓
