查看: 2495|回復: 11
單片機如何搭建電路實現高阻態輸入?
ID:1108479 發表于 2024-7-15 10:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在有一個芯片A有一個輸入引腳,該引腳接收外部的輸入信號,實現不同的功能。當輸入為高電平時,芯片A產生100Hz脈沖,當輸入為低電平時,芯片A產生1KHZ波形,當該引腳懸空(既不輸入高電平也不輸入低電平,相當于高阻態,類似斷開)時,芯片A什么也不做。
我用單片機的GPIO輸出電平給芯片A的這個輸入引腳,單片機輸出高低電平很簡單,但是斷開功能如何實現?用三極管和MOS管應該能實現,但是不知道電路如何搭出來,希望大神能指點下思路。
感謝!
ID:1109793 發表于 2024-7-15 13:24 | 只看該作者
用AD功能可以不
ID:624769 發表于 2024-7-15 13:27 | 只看該作者
目前大多數 單片機的 IO口 會有個模式  叫  高阻態模式, 既不輸出高電平,也不輸出低電平。
ID:1108479 發表于 2024-7-15 13:58 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-7-15 13:27
我用的是STM32, STM32是把GPIO設置為輸入才會有讀高電平,低電平,以及懸空輸入的功能。但我這個是要STM32 GPIO輸出給芯片A
ID:1012735 發表于 2024-7-15 14:06 | 只看該作者
接個繼電器行不行,其它引腳控制這個繼電器開合
ID:344848 發表于 2024-7-15 14:28 | 只看該作者
74LS373
ID:624769 發表于 2024-7-15 14:31 | 只看該作者
coolaiMCU 發表于 2024-7-15 13:58
我用的是STM32, STM32是把GPIO設置為輸入才會有讀高電平,低電平,以及懸空輸入的功能。但我這個是要STM3 ...
你單片機 設置為了輸出,對于芯片A來說, 是不是就是“高阻態”?是不是就是相當于“懸空”?
ID:1129021 發表于 2024-7-15 16:41 | 只看該作者
GPIO引腳實現“斷開”的功能,可以將該引腳配置為高阻態,或輸入模式。在高阻態時,GPIO引腳既不會輸出高電平也不會輸出低電平,等效于斷開狀態。
ID:1129021 發表于 2024-7-15 16:43 | 只看該作者
GPIO引腳實現“斷開”的功能,可以將該引腳配置為高阻態或輸入模式。在高阻態時,GPIO引腳既不會輸出高電平也不會輸出低電平,等效于斷開狀態。
#include "stm32f4xx.h"  // 根據使用的單片機型號選擇相應的頭文件
void setup() {
    // GPIO引腳初始化
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;  // 使能GPIOA時鐘
    GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER5;   // 先清除配置(假設使用PA5)
void setHigh() {
    GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_0;  // 設置為輸出模式
    GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR_5;         // 輸出高電平
void setLow() {
    GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_5;        // 輸出低電平
void setHighZ() {
    GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER5;   // 設置為輸入模式(高阻態)
int main() {
    setup();
    while(1) {
        setHigh();    // 輸出高電平
        // 延時...
        setLow();     // 輸出低電平
        // 延時...
        setHighZ();   // 進入高阻態
        // 延時...
ID:1109793 發表于 2024-7-15 17:47 | 只看該作者
樓主的意思是要識別三種輸入狀態,高,低,懸空。那么懸空讀進來的大概率是不確定的信號了。你看這樣行不行,把電路中的交流信號比如變壓器前邊的信號用一個例如1MΩ的電阻接到這個腳上面。這樣讀到持續20MS的1就是高,讀到20MS的0就是低,兩種都沒有就是懸空的。
ID:341045 發表于 2024-7-15 20:58 | 只看該作者
有高阻態的單片機直接一個腳連A即可(輸出高低置管腳推挽輸出然后輸出1或0即可, 要輸出高阻,置管腳高阻輸入即可), 如果沒高阻態單片機, 要用2個IO腳才能實現,  一個IO腳控制上臂PNP三極管(或P溝場效應管), IO輸出0時導通輸出高, 另一個IO腳控制下臂NPN三極管(或N溝場效應管), IO輸出1時導通到地. 2個管子的C極(或D極)連在一起作輸出. 00輸出高, 11輸出低, 01(二個管子都不導通高阻), 10(二個管子都導通短路)
