查看: 852|回復: 1
請問RGB視頻信號中HVwidth和Vwidth是否就是波形里高電平的持續時間
ID:1047187 發表于 2024-7-11 22:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,RGB視頻信號中的行寬度和場寬度是不是行同步信號(場同步信號的高電平持續時間)
ID:404160 發表于 2024-7-12 09:57 | 只看該作者
在模擬視頻信號中,如傳統的RGB視頻信號,行同步信號和場同步信號是用于同步視頻幀的電子脈沖。它們的作用是確保視頻信號的掃描同步到顯示器的刷新率。
- **行同步信號**:用于標識每一行視頻信號的開始。它通常是一個短暫的脈沖,寬度比行周期短得多。行同步信號的高電平持續時間是固定的,用于確保電子束在掃描到屏幕邊緣后能夠正確地回到屏幕的起始位置,開始新的一行。
- **場同步信號**:用于標識每一幀視頻信號的開始。場同步信號的高電平持續時間通常比行同步信號的要長,因為它需要標識一個完整的垂直刷新周期的開始。在某些視頻標準中,場同步信號可能由多個脈沖組成,如水平同步脈沖和垂直同步脈沖的組合。
行寬度和場寬度通常指的是視頻信號中一個完整的水平行或垂直場的持續時間,包括有效圖像數據和相應的同步信號。行同步信號的高電平持續時間是行寬度的一部分,而場同步信號的高電平持續時間是場寬度的一部分。但是,行寬度和場寬度本身并不等同于同步信號的持續時間,它們包括了同步信號以及圖像數據的持續時間。
PAL制式是一種電視廣播標準,它在不同的地區有不同的具體參數。根據搜索結果,PAL制式的一些基本參數如下:
- 幀頻:每秒25幀
- 掃描線:每幀625線
- 掃描方式:2:1隔行掃描
- 行頻:15625赫茲
- 場頻:每秒50場
- 分辨率:720x576像素
- 色彩編碼:PAL制
- 供電頻率:50赫茲
具體到行同步和場同步信號的參數,根據搜索結果,我們可以得知以下信息:
- 行周期:64微秒
- 行同步脈沖寬度:大約4.7微秒
- 場周期:20毫秒
請注意,這些參數可能會根據不同的PAL制式(如PAL-B、G、I、D等)有所變化。中國大陸采用的是PAL-D制式 。如果您需要更詳細的技術規格,可能需要查閱具體的技術文檔或標準。
