查看: 1833|回復: 8
為啥我用這個電路想隔離主控和串口屏的通訊,消除主板端射頻對串口屏的干擾,結果...
為啥我用這個電路想隔離主控和串口屏的通訊,消除主板端射頻對串口屏的干擾,結果串口根據通訊不了,開機,串口屏完全收不到主板MCU的指令,更不用說觸摸設置參數了。這是哪里不對
ID:190832 發表于 2024-7-11 08:52 | 只看該作者
哪抄的破電路,高低都是反著的,能通訊就怪了
ID:1123773 發表于 2024-7-11 14:26 | 只看該作者
也感覺這個電路的邏輯是不是有問題
ID:341045 發表于 2024-7-11 15:48 | 只看該作者
這電路必須有問題呀, TX為1, 發光管亮, 接收導通, RX為0, 相位都相反了. 而且TX低有效, 高不一定能驅光電, 修改為, +5V經限流電阻(幾百到1K歐)接光耦發光管正, 光耦發光管負接TX端,  光耦接收100PF電容不要, 上拉到5V電阻10K到51K, 直接輸出到RX腳(1K電阻不要, 太大了, 最高100歐). 先靜態測試, TX接地, 測RX電壓要小于0.3V, 不行就減小發光管電阻(或加大RX上接電阻,影響最高波特率). 然后就可聯機試了. 先測試低波特率的, 比如300bps, 如高波特率調電阻也不行就要換高速的光耦
ID:237471 發表于 2024-7-11 16:09 | 只看該作者
輸入高電平,就會輸出低電平,沙發說得對,電平搞反了
ID:1109793 發表于 2024-7-11 18:47 | 只看該作者
對啊,初級改為低驅動,然后次級1K電阻不要了,電容也不要,我試過,9600能用。
ID:668004 發表于 2024-7-12 15:06 | 只看該作者
hange_v 發表于 2024-7-11 08:52
怎么改
ID:668004 發表于 2024-7-12 15:07 | 只看該作者
lzts88 發表于 2024-7-11 15:48
這電路必須有問題呀, TX為1, 發光管亮, 接收導通, RX為0, 相位都相反了. 而且TX低有效, 高不一定能驅光電,  ...
直接上個圖  謝謝
ID:668004 發表于 2024-7-12 15:13 | 只看該作者
直接 搞個圖吧  我還是沒看明白
