查看: 1187|回復: 2
STM32F103C8T6單片機簡單速度環PID小車程序分享
ID:1128526 發表于 2024-7-8 23:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "stm32f10x.h"
#include "PID.h"
int Speed_PID (int16_t target ,int16_t change)   //差速PID控制器
         float KP=0.405,KI=0.66,KD=0.62;
         float Bias,Pwm,jifen;
         static float Last_Bias;
         Bias=target-change;                                  //計算偏差
         jifen+=Bias;                                         //求出偏差的積分
         Pwm=KP*Bias+KI*jifen+KD*(Bias-Last_Bias);       //位置式PID控制器
         Last_Bias=Bias;   //保存上一次偏差
         if(Pwm>2000) Pwm=2000;
    if(Pwm<-2000) Pwm=-2000;
         //if(target==0&&change==0)Pwm=0;
         return Pwm;       //返回PWM值
pid.h文件
  1. #ifndef __PID_H
  2. #define __PID_H
  3. #include "stm32f10x.h"
  4. int Speed_PID (int16_t target ,int16_t change) ;
  5. #endif
注意PID的調用一定不能放在主循環里面,因為主循環的周期會隨著代碼量增加而變
我是放在中斷里面。
int main(void)
        OLED_Init();
        Motor_Init();
        //hongwai_Init();
        TIM1_Init(1000,72);                //定時中斷初始化
        Encoder_Init_TIM4( );                //編碼器初始化
        Encoder_Init_TIM3( );
        /*顯示靜態字符串*/
        OLED_ShowString(1, 1, "Time:");                        //1行1列顯示字符串Num:
        OLED_ShowString(1, 8, ":");
        OLED_ShowString(1, 11, ":");
        OLED_ShowString(2, 1, "Speed:");                //1行1列顯示字符串Speed:
        OLED_ShowString(3, 1, "path:");                //1行1列顯示字符串Speed:
        OLED_ShowString(3, 11, ".");        //1行1列顯示字符串Speed:
        //Car_go();
        while (1)
                OLED_ShowNum(1,12, miao, 2);                        //不斷刷新顯示Num變量
                OLED_ShowNum(1, 9, fen, 2);
                OLED_ShowNum(1, 6, shi, 2);
                OLED_ShowSignedNum(2, 7, Speed2, 4);        //不斷刷新顯示編碼器測得的最新速度
                OLED_ShowSignedNum(2, 12, Speed1,4);        //不斷刷新顯示編碼器測得的最新速度
                Car_go();
                OLED_ShowNum(3, 6, M, 5);        //不斷刷新顯示編碼器測得的最新速度
                OLED_ShowNum(3, 12, CM, 2);        //不斷刷新顯示編碼器測得的最新速度
                OLED_ShowNum(4,1,sensor[0],1);
                OLED_ShowNum(4,2,sensor[1],1);
                OLED_ShowNum(4,3,sensor[2],1);
                OLED_ShowNum(4,4,sensor[3],1);
                OLED_ShowSignedNum(4, 6, OUTPUT2,5);
                Speed1 = Encoder_Get_TIM4( );
                Speed2= Encoder_Get_TIM3( );
                //read_sensor();
                if(yan == 0)
                yan = Control();
                //Car_leftstop();
                //Car_rightstop( );
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
                        static int8_t cnt = 0;
        if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET)  //檢查TIM3更新中斷發生與否
                {                //判斷是否是TIM1的更新事件觸發的中斷
                //if(yan == 0)
                cnt++;
                if(cnt == 100)
                        cnt = 0;
                    miao++;        //Num變量自增,用于測試定時中斷
                    if(miao>=60){miao=0;fen++;}
                    if(fen>=60){fen=0;shi++;}
                OUTPUT2=Speed_PID (Speed2,Speed1);        //將差速PID控制器輸出的PWM值賦值給
                        TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中斷標志
                        /*寫入執行的操作*/
ID:1128526 發表于 2024-7-8 23:15 | 只看該作者
直接復制上面代碼就行,下面的壓縮包只有PID.c和PID.h
