查看: 2713|回復: 19
STC15單片機ADC-10bit數字量問題很奇怪
ID:232366 發表于 2024-7-8 17:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先上程序:
uint ADC_DATA;
void delay(uchar ms)
        uchar i;
        while(ms--)
        for(i=0;i<220;i++);
void ADC_init()//初始化ADC
        //ADD采樣輸入口模式設置
        P1M1|=0x0C;//P1^2-P1^3設置位高阻模式 0000 1100
        P1M0&=0xF3;//P1^2-P1^3設置位高阻模式 1111 0011
        //P1口模擬控制功能寄存器 "P1AFS"
        P1ASF|=0x0C;//設置為P1^2-P1^3為ADC采樣輸入  0000 1100
        CLK_DIV&=0xDF;//采樣數據左對齊ADRJ=0
        ADC_RES=0; //默認高字節高8位
        ADC_RESL=0;//默認低字節低2位
        ADC_CONTR|=0x80; //首先要開AD 轉換電源 1000 0000
        delay(10);
unsigned int ADC()
        unsigned int ADC_DATA ;
        unsigned char ADC_H,ADC_L;
        ADC_DATA=0;//清除轉換結果
                ADC_CONTR寄存器
                第7位:電源開啟
                第6,5:保持轉換速度
                第4位:轉換結束位標志
                第3位:設置開始
                最后三位:選擇為轉換位(P1.7)
                所以1110 0111
        ADC_CONTR|=0xE2;
        delay(3);//延時3MS
        ADC_CONTR|=0xEA ; //轉換開關 ,轉換位置1開始轉換: 1110 1010
        delay(2);//延時3MS
        while(ADC_CONTR&0x10==0); //查詢轉換是否結束,結束后讀取結果
        ADC_CONTR&=0xE5;//清除轉換結果標志位,關閉轉換
        ADC_H=ADC_RES; //默認高字節高8位。
        ADC_L=ADC_RESL;//默認低字節低2位。
        //ADC_L=ADC_L&0x03; // 屏蔽無關位
        ADC_DATA=ADC_H;
        ADC_DATA=ADC_DATA<<2;
        ADC_DATA|=ADC_L;
        ADC_CONTR=0x00;
        return(ADC_DATA);// 返回轉化結果
問題描述:
1:按照官方首冊記載STC15單片機支持10位ADC數據存儲位置為“ADC_RES和ADC_RESL"中。
2:按照上面程序各個寄存器配置ADC也可工作但是不正常,
(1):10位ADC數值正常應該是0-1023才對目前AD值顯示為2-1023,可以排除采樣電壓等問題因為采樣端口我是直接對地了仍然顯示2就是不為
不知道哪里設置出問題還是我的數據讀出后處理問題又或者是數據左右對齊問題還請朋友們指教。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1109793 發表于 2024-7-8 18:21 | 只看該作者
這要求蠻高的好像
ID:624769 發表于 2024-7-8 20:13 | 只看該作者
飛線到 單片機的 GND 引腳就出0了
ID:232366 發表于 2024-7-8 20:55 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-7-8 20:13
飛線到 單片機的 GND 引腳就出0了
您肯定理解錯我的問題了。
ID:624769 發表于 2024-7-8 22:46 | 只看該作者
SHANWAZI 發表于 2024-7-8 20:55
您肯定理解錯我的問題了。
你肯定理解錯GND的定義了。
ID:232366 發表于 2024-7-9 07:43 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-7-8 18:21
這要求蠻高的好像
沒有啊  就是一個ADC采樣   15單片機是支持10位ADC的當我只讀8位數據時AD輸出可以0-255。當我讀10位數據時就不正常了AD值是從2-1023變化的!
正常不應該是從0-1023嗎?
ID:232366 發表于 2024-7-9 07:45 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-7-8 22:46
你肯定理解錯GND的定義了。
不知道是?
ID:401564 發表于 2024-7-9 12:42 | 只看該作者
你要先搞明白ADC的原理
它一定是有誤差和浮動的,在ADC電氣規格中是有說明的,一般來說,5個位的整體誤差都是正常的
也就是說,當輸入電壓為0V時,它的數字量可能是0,也可能是5,當然,是2也就是正常的了
假設VCC就是ADC的參考電壓,以5V為例,你可以試一下,ADC端口電壓為2.5V時,ADC的數字量一定是跳來跳去的
這就是ADC為什么濾波的原因了
ID:1109793 發表于 2024-7-9 12:53 | 只看該作者
他的意思是有底線噪音。
ID:232366 發表于 2024-7-9 14:03 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-7-9 12:42
你要先搞明白ADC的原理
它一定是有誤差和浮動的,在ADC電氣規格中是有說明的,一般來說,5個位的整體誤差都是 ...
首先非常感謝您的盛情回復!!!
以上問題我剛剛做實驗使用STC8G1K08單片機讀取ADC十位數據使用同種方法如下:
1:讀取ADC10位數據對齊方式為右對齊
2:數據處理方法為
unsigned int adc_once()
        static unsigned int ADC_VALUE;//存放采樣值
        ADC_RES=0;//結果高2位
        ADC_RESL=0;//結果低8位
        ADC_CONTR|=0x40;// 啟動 AD 轉換
        _nop_();_nop_();
        while(!(ADC_CONTR&0x20));//查詢 ADC 完成標志
        _nop_();_nop_();
        ADC_VALUE=ADC_RES;//存儲 ADC 的 10 位結果的高 2 位
        ADC_VALUE<<=8;
        ADC_VALUE|=ADC_RESL;//存儲 ADC 的 10 位結果的低 8 位
        ADC_CONTR&=~0x20;//清完成標志
        delay_ms(1);
        //adc_value&=0x03FF;//確保adc_value不大于1024
        return ADC_VALUE;
同樣通過外部電位器對5V電壓進行分壓供給ADC采樣調節電位器可使ADC值0-1023變化!!!!
同種方法數據右對齊同種外部電路同種數據處理函數使用STC15單片機卻不行AD值始終要么就是1-1023
要么就是2-1023變化!!!!!!!
不知為何
ID:232366 發表于 2024-7-9 14:04 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-7-9 12:53
他的意思是有底線噪音。
請看樓上
ID:744809 發表于 2024-7-9 15:07 | 只看該作者
2-1023是正常現象,MCU生產的時候,基準電壓就有誤差,不同mcu個體測出來有誤差太正常了
ID:232366 發表于 2024-7-9 16:12 | 只看該作者
123156fsadf 發表于 2024-7-9 15:07
但是只讀取八位時又正常
ID:1034262 發表于 2024-7-9 17:28 | 只看該作者
SHANWAZI 發表于 2024-7-9 07:43
沒有啊  就是一個ADC采樣   15單片機是支持10位ADC的當我只讀8位數據時AD輸出可以0-255。當我讀10位數據 ...
你要多了解一下ADC的一些參數。
ADC有好幾個誤差參數,其中一個是“0點誤差”,即輸入電壓為0時,讀數的誤差,比如讀到2,那0點誤差就是2個字。你讀8位能到0,因為因為10位時是2,去掉低2位就是0了。
ID:232366 發表于 2024-7-9 18:44 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2024-7-9 17:28
你要多了解一下ADC的一些參數。
ADC有好幾個誤差參數,其中一個是“0點誤差”,即輸入電壓為0時,讀數的 ...
哦原來如此!!!!!看來我還是功課做少了,感謝感謝
ID:401564 發表于 2024-7-9 21:48 | 只看該作者
SHANWAZI 發表于 2024-7-9 14:03
首先非常感謝您的盛情回復!!!
我把我上面的回復復制了,請你再認真看一下,我個人感覺,我已經解釋得很明白了
如果還不明白,我再給你注釋
ID:232366 發表于 2024-7-10 14:05 | 只看該作者
你要先搞明白ADC的原理
感謝朋友的耐心解答,按照您的意思我已做實驗確實如此!!!!
ID:688692 發表于 2024-7-11 12:56 | 只看該作者
模電功底穩步提升中
ID:232366 發表于 2024-7-11 16:53 | 只看該作者
cnos 發表于 2024-7-11 12:56
模電功底穩步提升中
是的共同學習
ID:1123773 發表于 2024-7-11 17:20 | 只看該作者
大家說的意思是不是就是讀8位精度低了,掩蓋了0時的誤差,精度高了誤差就被讀出了。
