查看: 1565|回復: 6
可以用51單片機制作一個TDS水質檢測儀嗎?
最近學了51單片機,想去TDS檢測筆工廠實習,這個TDS水質檢測儀可以用51做出來嗎?
ID:155507 發表于 2024-7-8 22:14 | 只看該作者
可以用51單片機做出這個TDS水質檢測儀
74886-TDS傳感器模塊資料.zip
1.82 MB, 下載次數: 26
TDS傳感器模塊資料
ID:1041200 發表于 2024-7-9 10:48 | 只看該作者
市場上大把,幾年前我在某一個寶上買了一個模塊玩,好像是30幾元全套還含探頭。賣家提供51和STM32的例程。
ID:227818 發表于 2024-7-9 11:07 | 只看該作者
這個東東水質傳感器很關鍵吧。
ID:1092027 發表于 2024-7-10 15:01 | 只看該作者
angmall 發表于 2024-7-8 22:14
我想用51單片機自己焊接電路板寫程序做出來,是不是比較困難?
ID:1128683 發表于 2024-7-10 18:19 | 只看該作者
可以,直接找寫好的把模塊買了調試
ID:155507 發表于 2024-7-11 16:48 | 只看該作者
leidei 發表于 2024-7-10 15:01
TDS(Total Dissolved Solids),中文名總溶解固體,又稱溶解性固體總量,表
明 1 升水中溶有多少毫克溶解性固體。一般來說, TDS 值越高,表示水中含有
的溶解物越多,水就越不潔凈。雖然在特定情況下 TDS 并不能有效反映水質的
情況,但作為一種可快速檢測的參數, TDS 目前還是可以作為有效的水質情況
反映參數來作為參考。
常用的 TDS 檢測設備為 TDS 筆,雖然價格低廉,簡單易用,但不能把數據
傳給控制系統,做長時間的在線監測,并做水質狀況分析。使用專門的儀器,雖
然能傳數據,精度也高,但價格很貴。為此,我們專門推出了這款 TDS 傳感器
模塊。
該模塊即插即用,使用簡單方便。 3.3~5.5V 的寬電壓供電, 0~2.3V 的模擬
信號輸出,使得這款產品兼容 5V、 3.3V 控制系統,能非常方便的接到現成的控
制系統中使用。測量用的激勵源采用交流信號,可有效防止探頭極化,延長探頭
壽命的同時,也增加了輸出信號的穩定性。 TDS 探頭為防水探頭,可長期浸入
水中測量。該產品可應用于生活用水、水培等領域的水質檢測。有了這個傳感器,
就可輕松 DIY 一套 TDS 檢測儀了,輕松檢測水的潔凈程度,為你的水質把好關。
這個項目涉及硬件電路設計和軟件編程。下面是詳細的設計步驟。
51單片機制作TDS水質檢測儀的設計方案
制作一個基于51單片機(如STC8H8K64U有自帶的10位ADC)的TDS水質檢測儀涉及硬件和軟件的設計。你已經有了TDS傳感器模塊和單片機的選擇,接下來我們具體設計整個系統。
### 項目概述
TDS(水溶解性總固體)檢測儀通過測量水的電導率來間接表示水中溶解的固體含量。設計將包括以下部分:
1. 電導率測量電路
2. ADC接口
3. 顯示屏(如LCD)
4. 控制按鍵
5. 電源管理模塊
### 所需元器件
- **51單片機(STC8H8K64U)**
- **電導率測量電極**
- **LCD顯示屏(如1602 LCD或OLED顯示屏)**
- **按鍵**
- **電阻、電容、PCB板等**
系統框架
傳感器模塊:
使用TDS傳感器模塊(如電路原理圖描述的模塊,具有0~2.3V的模擬輸出)。
防水探頭,長期浸入水中測量。
單片機:
使用STC8H8K64U單片機,具有10位ADC(模擬數字轉換器)。
顯示部分:
LCD顯示屏,用于實時顯示TDS值。
電源部分:
電源管理模塊,提供3.3V或5V電源。
通信接口(可選):
用于將數據傳輸到上位機進行進一步分析。
硬件設計
原理圖說明
下面是一個示例原理圖,具體電路連接要根據實際元器件和模塊進行調整:
硬件連接
TDS傳感器模塊:
### 電路設計
#### 電導率測量電路
電導率測量通過兩個電極在水中施加一個電壓,并測量電流來計算電導率:
1. **電極**:用鉑金電極或者不銹鋼電極。
2. **電壓源**:使用穩定的直流電壓源。穩定的直流電壓源,用于電極的電壓激勵。
3. **交流電壓源**:防止電極極化問題,可以使用CD4060電路生成一個穩定的交流電壓。
4. **放大器電路**:放大測量信號。
5. **濾波電路**:濾除噪聲。
6. **電流測量電路**:通過測量電流來計算電導率,可以使用運算放大器和電阻來實現。
VCC連接到3.3V電源
GND連接到地
輸出模擬信號連接到單片機的ADC輸入端(如P1.0)
LCD顯示屏:
根據顯示屏的接口(I2C或SPI),連接到單片機的相應引腳
電源連接到3.3V或5V
單片機:
電源和地連接
編程接口連接,方便程序下載
電源管理模塊:
提供穩定的電源,確保系統正常工作
軟件設計
初始化
初始化51單片機的各個外設,包括GPIO、ADC、I2C接口等。
### 校準和測試
- **校準**:使用已知TDS值的標準溶液進行校準,調整比例因子(TDS_SCALE_FACTOR)。
- **測試**:在不同水樣中測試,確保測量值準確。
### 工具和資源
- **開發工具**:Keil C51 IDE,燒錄工具,示波器等。
- **學習資源**:相關的單片機和電路設計書籍、在線教程、論壇等。
### 總結
雖然使用51單片機制作一個TDS水質檢測儀有一定的挑戰,但通過合理的設計和調試,完全可以實現。這將是一個很好的學習和實踐項目,能夠幫助你深入理解單片機應用和電路設計。如果在過程中遇到困難,可以尋求相關資料或向更有經驗的人請教。希望你能成功完成這個項目并在實習中獲得寶貴的經驗。
