查看: 1517|回復: 7
九齊的NY8B062F單片機用LVD做3.3V和3V的低電檢測要怎么寫
ID:1112678 發表于 2024-7-4 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前對照著九齊的LVD例程試著去編寫,但測試的時候發現有些時候還是會在大于3.3V的情況下LVD還是觸發if(PCON1 & 0x40)讀到0的操作進入到我編寫的低電效果里,所以想問問大家九齊的LVD要怎么去操作。
ID:879348 發表于 2024-7-5 08:31 | 只看該作者
當然要用一個變量自加自減控制啊,因為這是比較器測量,對電壓瞬間波動很敏感,如果設計供電沒有RC濾波,就容易出現誤動作
ID:401564 發表于 2024-7-5 09:10 | 只看該作者
在項目設置中可以設置復位電壓的,不需要代碼去控制的
ID:285258 發表于 2024-7-5 10:03 | 只看該作者
我用53E做4格電量顯示都沒問題,樓主應該是沒有濾波。ADC測量VDD一樣要濾波啊。話說62F有ADC為啥不用去用LVD?我都是53E和54E沒有ADC才用LVD代替ADC使用。
ID:466250 發表于 2024-7-5 16:44 | 只看該作者
按規格書3%算,3.3范圍時為3.2~3.4之間。不排除大于規格書參數,當然還要做好濾波才準確。
ID:1065536 發表于 2025-4-13 16:52 | 只看該作者
copower 發表于 2024-7-5 10:03
我用53E做4格電量顯示都沒問題,樓主應該是沒有濾波。ADC測量VDD一樣要濾波啊。話說62F有ADC為啥不用去用LV ...
請教一下我用54E去做這個四個電量顯示的,用比較器引腳PA0我應該怎么去寫代碼,我用lvd我就會,但是他電壓檢測是用比較器引腳的。
ID:401564 發表于 2025-4-13 18:31 | 只看該作者
小白菜c 發表于 2025-4-13 16:52
請教一下我用54E去做這個四個電量顯示的,用比較器引腳PA0我應該怎么去寫代碼,我用lvd我就會,但是他電 ...
8B062才貴幾分錢,不值得花那么多精力去折騰的
ID:1065536 發表于 2025-4-18 17:53 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2025-4-13 18:31
客戶太扣了,我也覺得好奇葩
