查看: 292|回復: 0
線性穩壓器(LDO)_ZCC1963 替代 LT1963
ID:1123843 發表于 2024-7-3 16:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品特性
優化快速瞬態響應
輸出電流:1.5A
壓差電壓:1.5A 時為 160mV
低噪聲:9.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)
電源抑制比:75dB/62dB(100Hz/100kHz)
1mA 靜態電流
寬輸入電壓范圍:1.9V 至 20V
壓差模式下靜態電流小
固定輸出電壓:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
1.21V 至 20V 的可調輸出
<1μA 關機時的靜態電流
支持最小 10μF 輸出電容穩定
支持陶瓷輸出電容穩定
熱限制
應用
醫學和影像應用
開關電源級聯穩壓器
概述
ZCC1963是一款低壓差穩壓器,專為快速瞬態響
應而優化。該裝置能夠提供 1.5A 的輸出電流,典型壓
降為 160mV。工作靜態電流為 1mA,關機時降至 1μA
以下,同時壓差模式下靜態電流控制良好。除了快速
瞬態響應外,Z C C 1 9 6 3 還具有 9.8μVRMS 的低輸
出電壓噪聲和高達 75dB 的電源紋波抑制比,這使得該
器件非常適合敏感的射頻電源和影像應用。
輸出電壓范圍為 1.21V 至 20V。ZCC1963穩壓器
穩定,輸出電容低至 10μF。內部保護電路包括電流限
制和熱限制。該器件有 1.5V、1.8V、2.5V、
3.3V、5V 的固定輸出電壓,以及 1.21V 參考電壓的可
調輸出電壓。ZCC1963穩壓器有 5 引腳 TO-263、
8 引腳 SOIC、16 引腳 TSSOP-16,可工作在-55°C - +
125°C 溫度范圍。
