查看: 2379|回復: 14
請幫忙看看這種無絲印IC是什么型號
ID:966043 發表于 2024-6-28 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如下圖,U1與U2的絲印被磨除,只能根據線路畫出線路連接圖,請各位有經驗的大大們幫忙看下是什么型號的芯片?
原因是這是網上購買的刀架消毒主控板,最近不到一年,突然不顯示了,接USB 5V有時正常顯示,有時不正常,顯示幾段符號就黑屏。
想售后,無良商家表示超過3個月不包修,F在只能自已動手了。
ID:619259 發表于 2024-6-28 23:14 | 顯示全部樓層
U2是74HC595
ID:619259 發表于 2024-6-28 23:17 | 顯示全部樓層
U2是74HC595?梢栽囍鼡Q看看。
U1是單片機芯片,就算知道型號,沒有程序也枉然。
ID:619259 發表于 2024-6-28 23:36 | 顯示全部樓層
補充:數碼管電路中的限流電阻串接在位控制端,這是廠家為了節約成本采用的設計,是不科學的,這會造成顯示不同數字時亮度不均勻,特別是顯示1和8時亮度不均更明顯。顯示1時較亮,顯示8時較暗。科學的設計應是用8個電阻串聯于段控制線路中。
ID:966043 發表于 2024-6-29 19:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是實物圖,看u1芯片,似乎沒有下載腳,有沒有可能像電子時鐘一樣,由純數字電路構成的?
ID:966043 發表于 2024-6-29 19:38 | 顯示全部樓層
cy009 發表于 2024-6-28 23:36
補充:數碼管電路中的限流電阻串接在位控制端,這是廠家為了節約成本采用的設計,是不科學的,這會造成顯示 ...
非常感謝回答,沒想到這里是移位寄存器,一直在找數碼管驅動,沒有合適的引腳對應。
ID:828160 發表于 2024-6-30 01:15 | 顯示全部樓層
你以為人家設計的時候沒有考慮到嗎?人家是反過來掃描的,每次掃描一個SEG,分8次掃描。程序是復雜了一點,但是電路上節省了幾個電阻,這種是很多年前就有的設計了。
wdf2gy 發表于 2024-6-29 19:36
有沒有可能是先燒錄后貼片呢
ID:1109793 發表于 2024-6-30 07:33 | 顯示全部樓層
單片機研究協會 發表于 2024-6-30 01:15
你以為人家設計的時候沒有考慮到嗎?人家是反過來掃描的,每次掃描一個SEG,分8次掃描。程序是復雜了一點 ...
對,分時驅動共用電阻,不光省電阻,還省空間。不過感覺不如用1650,也不貴
ID:966043 發表于 2024-6-30 08:14 | 顯示全部樓層
感謝回答,有沒有非單片機的雙芯片文案實現定時器的?
ID:966043 發表于 2024-6-30 08:36 | 顯示全部樓層
功能補充說明:上電顯示4條橫線,手觸摸彈簧,數字從10:00開始隨每次變更10倍,最大60:00(60分鐘),當選擇好某一數字時,暫停2秒,倒計時開始。在倒計時過程中,FS、JR處于高電平,驅動電源板的紫光燈與PTC組件工作,SP腳隨觸摸動作發出高電平信號,驅動電源板的蜂鳴器。
ID:1109793 發表于 2024-6-30 13:31 | 顯示全部樓層
wdf2gy 發表于 2024-6-30 08:36
功能補充說明:上電顯示4條橫線,手觸摸彈簧,數字從10:00開始隨每次變更10倍,最大60:00(60分鐘),當選 ...
要驅動595顯示自定義內容這怕不可能有非單片機芯片吧。
ID:466250 發表于 2024-6-30 15:18 | 顯示全部樓層
接USB 5V是接在什么地方去了?如果接在78L05前端就會出現這樣了。
ID:966043 發表于 2024-7-1 09:46 | 顯示全部樓層
藍藍小星星 發表于 2024-6-30 15:18
USB 5V是直接控制板的+5V與0V進行測試的,另外發現先接好線再上電,就會出現數碼管最后一位數字先是無規則亮幾段,然后就黑屏,觸摸按鍵也沒反應。
當USB電源或電源板先上電,再接5V與0V,則數碼管正常運行。
懷疑是不是電容出現問題了,萬用表測不出。手頭沒有示波器與可更換零件。
ID:466250 發表于 2024-7-5 19:18 | 顯示全部樓層
比較大的可能性是usb的電流不足,導致芯片開始工作電壓就被拉低,然后進入等待觸摸喚醒的階段。
比較有可能的時上電時,不僅數碼管工作,可能負載也輸出了脈沖信號,導致電壓下降,可以去掉輸出負載試下。
使用好點的usb線,降低內阻也可以。
