查看: 1766|回復(fù): 9
51單片機(jī)IO口問題
ID:1126628 發(fā)表于 2024-6-23 17:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
當(dāng)51單片機(jī)P2_1口輸出一個低電平,如果這是外部設(shè)備給P2_1口送來一個高電平,會導(dǎo)致短路嗎?
ID:155507 發(fā)表于 2024-6-23 17:48 | 只看該作者
在51單片機(jī)上,當(dāng)P2_1口配置為輸出且輸出低電平時,如果外部設(shè)備給P2_1口施加一個高電平,確實(shí)可能會導(dǎo)致短路。這是因?yàn)?1單片機(jī)的I/O口在輸出低電平時,相當(dāng)于將該引腳直接連接到地,而外部設(shè)備的高電平則相當(dāng)于將該引腳連接到電源。這種情況下,會產(chǎn)生電源與地之間的直接短路,導(dǎo)致較大的電流通過該引腳,可能損壞單片機(jī)或外部設(shè)備。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-23 17:58 | 只看該作者
那要看外部給的能量有多大了
ID:1110945 發(fā)表于 2024-6-23 18:35 | 只看該作者
要從軟件和硬件兩方面避免這種情況的發(fā)生,
外電路是輸出模式的,其連接的單片機(jī)引腳就
要設(shè)置成輸入,不能粗心大意。
ID:237471 發(fā)表于 2024-6-23 18:53 | 只看該作者
正常來說,高電平會被拉低,變成低電平,當(dāng)然,如果你的高電平是VCC,那另當(dāng)別算
ID:69038 發(fā)表于 2024-6-23 21:26 | 只看該作者
所以為了安全可靠,一般輸出的IO都要串入一個數(shù)百R的電阻。。。
ID:1007932 發(fā)表于 2024-6-23 23:36 | 只看該作者
看高電平內(nèi)阻,內(nèi)阻夠低就是短路,一般來說,兩個設(shè)備相互通信都是上拉模式而不是推挽,也就是說,高電平其實(shí)都是串了電阻的,即兩個設(shè)備只要有一個是低電平,總線就是低電平,不會發(fā)生短路,但如果是推挽輸出的,那相當(dāng)于直接接VCC/GND,內(nèi)阻相當(dāng)?shù)停瑫搪罚嬖陲L(fēng)險建議總線串電阻,至少不至于燒壞。
ID:517951 發(fā)表于 2024-6-24 07:44 | 只看該作者
單片機(jī)IO口設(shè)置為低, 外部電路又提供了高電平. 這時候?qū)τ趩纹瑱C(jī)來說是灌電流, 單片機(jī)的規(guī)格書里面是有限定這個灌電流最大值的, STC51單片機(jī)是20mA.  回路要加入限流電阻保證不要過電流, 單片機(jī)才不至于損壞.
ID:105039 發(fā)表于 2024-6-24 10:38 | 只看該作者
回路串接限流電阻,該電阻大小由引腳電流的上限決定
ID:123289 發(fā)表于 2024-6-25 19:26 | 只看該作者
樓主能考慮到這個問題,贊一下!
答案:會。
