查看: 2152|回復(fù): 7
單片機(jī)串口控制led顯示 是要用中斷嗎?
ID:1126245 發(fā)表于 2024-6-20 17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求指導(dǎo),各位大佬我想請教一下這道題:在主系統(tǒng)機(jī)PC端安裝“串口調(diào)試助手”應(yīng)用軟件,遠(yuǎn)程控制8*8點(diǎn)陣的顯示。控制要求,當(dāng)在“串口調(diào)試助手”輸入指令01H時(shí),單片機(jī)接收后并發(fā)送應(yīng)答信號01H,顯示屏顯示心形狀”;當(dāng)在“串口調(diào)試助手”輸入指令02H時(shí),單片機(jī)接收后并發(fā)送應(yīng)答信號
02H,顯示屏顯示“H”。
請教下是要用中斷嗎,怎么做都不正確,還在學(xué)習(xí)中...
ID:1080935 發(fā)表于 2024-6-20 17:57 | 顯示全部樓層
最好用,定時(shí)中斷刷新顯示,串口中斷接收數(shù)據(jù)。
ID:675287 發(fā)表于 2024-6-20 17:59 | 顯示全部樓層
這樣點(diǎn)陣如果單片機(jī)直接IO口驅(qū)動顯示的話,是動態(tài)掃描,輪流顯示8行或8列,個(gè)人覺得用中斷會好點(diǎn)
ID:404160 發(fā)表于 2024-6-20 18:15 | 顯示全部樓層
定時(shí)中斷程序按幀(實(shí)際的顯示行)掃描顯示緩沖區(qū)要顯示的點(diǎn)陣圖形----即動態(tài)顯示,串口中斷接收PC機(jī)下傳命令和上傳應(yīng)答,主程序處理下傳或應(yīng)答以及填要顯示圖形的圖形數(shù)據(jù)到顯示緩沖區(qū)。
ID:123289 發(fā)表于 2024-6-20 19:33 | 顯示全部樓層
用不用中斷是你的自由,與本提問無關(guān)緊要。
中斷是一種提高CPU效率的手段。
出于學(xué)習(xí)的目的,建議你:
用中斷做一次;不用中斷也做一次。
這樣你的中斷的了解就深刻了,編程水平也會得到提升。
ID:1125028 發(fā)表于 2024-6-21 15:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
串口就是一種中斷,你要用串口能正確收發(fā)
ID:1072529 發(fā)表于 2024-6-22 08:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要用的,建議用
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-22 10:21 | 顯示全部樓層
串口開啟中斷接收
接收到一個(gè)指令就先保存到緩沖中,在中斷中盡量不要做太多的處理,能放在主函數(shù)處理的,都放在主函數(shù)中處理
在主函數(shù)增加一個(gè)檢測指令的函數(shù),并判斷是什么指令,然后執(zhí)行對應(yīng)的操作,最后再清除緩沖里的數(shù)據(jù),防止重復(fù)執(zhí)行指令
