返回列表 發新帖
樓主: 老愚童63
終于把單火線紅外線遙控開關搞成功了
ID:344848 發表于 2024-6-27 01:11 | 只看該作者
可以采用雙線圈磁保持器,兩個SH8023/868做驅動,兩個SH8023/868一元左右,若感覺貴可采用電容的充放電來進行控制,磁保持繼電器生產廠家不同,采用電容的充放電來進行控制方案不同,請咨詢磁保持繼電器生產廠家的技術工程師。
ID:67356 發表于 2024-7-7 20:53 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-6-22 09:25
重要的是待機電流和電源芯片本身的消耗!如果待機電流做到0.1ma左右,完全可以使用電池儲能供電。這樣,電 ...
單火線,不是不能被計量嗎?
ID:491875 發表于 2024-7-8 08:13 | 只看該作者
jmkl128 發表于 2024-7-7 20:53
單火線,不是不能被計量嗎?
計量沒有影響 !對電路樓說是單火線(電路不需要接零線),但對整個系統(燈具)來說卻需要零線。低功耗的主要目的是考慮小功率LED燈通過微小電流會出現閃爍或者微亮情況。
ID:344848 發表于 2024-7-25 12:20 | 只看該作者
升壓芯片ME2188A50的替換電路,請參考我的帖子:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-236951-1.html
ID:491875 發表于 2024-7-25 14:04 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-7-25 12:20
替換的目的可能有:1.元器件難購買;2. 體積優勢;  3. 成本優勢     你推薦的電路沒有成本優勢也沒有體積優勢,不具備替換條件!
ID:491875 發表于 2024-7-25 14:09 | 只看該作者
況且,ME2188也很容易購買,其成本在0.2元左右,電路也比較簡潔成熟!可以穩壓輸出!你的三極管配合升壓電感的總體成本沒有任何價格和體積優勢,所以,根本就沒有可以替代的價值!
ID:491875 發表于 2024-7-25 14:13 | 只看該作者
用一款性價比低的電路代替性價比高的電路是不可取的!
