查看: 1989|回復(fù): 16
LDO短路燒壞后,輸出電壓是多少
ID:709761 發(fā)表于 2024-6-18 16:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5V降3.3V用1117 ,如果負載短路,1117燒壞,輸出電壓是5V還是沒有電壓輸出
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:221871 發(fā)表于 2024-6-18 16:35 | 只看該作者
多數(shù)是沒有電壓輸出
ID:857072 發(fā)表于 2024-6-18 17:25 來自觸屏版 | 只看該作者
一半一半吧 實際情況有時候直接輸出5V 有時候是沒有電壓
ID:824490 發(fā)表于 2024-6-18 17:59 | 只看該作者
1117燒壞輸出肯定不是3.3了,壞了就換了它,何必糾結(jié)它輸出多少V?難道你還想不換它繼續(xù)用?這個問題有點弱了。
ID:88256 發(fā)表于 2024-6-18 18:40 | 只看該作者
這個帖子問的多此一舉
ID:1065749 發(fā)表于 2024-6-18 19:06 | 只看該作者
損壞一般都沒有電壓輸出。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
ID:1125932 發(fā)表于 2024-6-18 22:11 | 只看該作者
1117是歪貨。以前我們也經(jīng)常遇到燒1117的,不過一般CPU好像沒事。。換個1117就好了。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
ID:1125947 發(fā)表于 2024-6-19 02:48 | 只看該作者
沒有輸出了,用萬用表測量只有零點幾V,也就是感應(yīng)電壓
ID:517951 發(fā)表于 2024-6-19 07:27 | 只看該作者
我有一次遇到1117-3.3vLDO壞掉以后, 輸出就是5v與輸入電壓一樣.
ID:1125920 發(fā)表于 2024-6-19 12:09 | 只看該作者
一般都是沒有輸出的
ID:1126022 發(fā)表于 2024-6-19 14:05 | 只看該作者
損壞了,就沒有電壓輸出了
ID:123289 發(fā)表于 2024-6-20 20:26 | 只看該作者
燒成短路是5V,燒成開路的0V。
ID:986068 發(fā)表于 2024-6-20 22:37 | 只看該作者
一般沒有輸出的
ID:420836 發(fā)表于 2024-6-21 08:58 | 只看該作者
通常輸出為零伏。
ID:1007932 發(fā)表于 2024-6-22 22:44 | 只看該作者
既然是燒壞,輸出就是不確定的,一般是沒有輸出,但不排除直通的可能,我碰到幾次都是沒有輸出,BUCK我倒是直通好幾個
ID:878170 發(fā)表于 2024-6-22 23:24 | 只看該作者
應(yīng)該沒有輸出才對
ID:220661 發(fā)表于 2024-6-23 08:22 | 只看該作者
很多時候是變成輸入電壓,往后直通了,就全燒了。4、5樓的意見不敢茍同,這個問題實際中非常有價值的。為了避免,可以在1117輸出加個3.6V穩(wěn)壓管保護一下。
