查看: 1978|回復: 7
關于PCB導線電阻的計算方式
ID:1041200 發表于 2024-6-17 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       最近利用JLC發放FPC柔性電路免費券的機會,做了幾個以前一直想做的柔性電路。整個電路沒有元件,就是只有導線。
      這是其中一部分。中心思想是,不改變導線的形狀,可以調整線的粗細和厚度,把電阻控制在2.4歐姆左右。
      第一版嘗試,用的是5.2mil線寬,厚度1盎司,做出來的電阻是5.4歐姆。
      電阻是預計的2.25倍(5.4/2.4),第二版計劃把線寬變成原先的1.5倍,相當于導線橫截面積變成1.5倍,電阻也就是原先的1/2.25倍了(1.5的平方恰好是2.25)。
      基于以上想法,在其它條件不變的前提下,把線寬調整成了5.2*1.5=7.8mil, 進行了第二次打樣。
      今天收到第二版的樣品,測了一下,電阻值并沒有達到預期,平均在4歐姆左右,也就是說,只降低了一些。
     兩次的對比說明:導線的寬度加倍,理論上是橫截面加倍了,但是對于電阻的計算,卻不能簡單套用公式。
      想和大家討論一下這個問題,接下來我要進一步把它降低到2.4歐姆,再增加線寬已經不可能了,如圖,它們間距已經很小了。還可以考慮的是把厚度從1盎司增加到2盎司,如果是這樣,電阻的變化該是怎樣計算呢?有誰有過這方面的經驗,求指導一下,謝謝。
ID:301191 發表于 2024-6-22 22:43 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1007932 發表于 2024-6-22 22:49 | 顯示全部樓層
用方塊電阻的計算公式
ID:1079566 發表于 2024-6-23 07:49 | 顯示全部樓層
你計算有些問題.
截面積是厚度*線寬. 在厚度不變的情況下, 線寬增加1.5倍, 截面積就是與線寬不是平方的關系.
PCB 導線電阻一般是:
R=K1*L/W   對固定厚度的PCB, K1是固定的, L是長度, W是寬度. R與線寬是一次方關系,反比.不是2次方關系
你第一次做是5歐, 第二次做, 如果線長不變, 線寬應該增加1倍多一點才能做到2.4歐.
嘉立創的EDA, 屬性里是顯示導線的長度的. 你要記下這二次的長度,線寬,計算出K1.(因為厚度可能有誤差,但同一廠家同一批貨可以認為是一致的.
你要重新畫, 因為不能再增加寬度,所以你現在的曲線要變. 每個豎線中心距加大一點,導線會變短,
這時你根據總線長(EDA有顯示),計算出線寬, 再調節線寬. (如果你豎線中心距不夠調線寬,還要重來.
ID:1041200 發表于 2024-7-4 22:16 | 顯示全部樓層
ZSJM 發表于 2024-6-23 07:49
你計算有些問題.
截面積是厚度*線寬. 在厚度不變的情況下, 線寬增加1.5倍, 截面積就是與線寬不是平方的 ...
     謝謝指導,確實,我犯了一個很低級的錯誤-----電阻和導線橫截面積成反比,和平方沒有半毛錢關系。當初計算的時候大腦里不知怎么會產生平方的概念
    如果是這樣,第一次和第二次打樣的結果,就是比較合理的了。第一次5.4歐,線寬變成1.5倍后,電阻變成了4歐(理論上該是3.6歐,但這個差異是工藝帶來的)。
    接下來似乎比較好辦了,要進一步調整到2.4歐,我可以先讓導線變厚(原先厚度1盎司,變成2盎司)。第一次的5.4歐,導線厚一倍,就大概是2.7歐了。然后再增加線寬,5.2mi*(2.7/2.4)=5.85mil ,這樣線也比第二次的窄,不用擠那么緊了。
ID:272119 發表于 2024-7-5 09:02 | 顯示全部樓層
hongsehuasheng 發表于 2024-7-4 22:16
謝謝指導,確實,我犯了一個很低級的錯誤-----電阻和導線橫截面積成反比,和平方沒有半毛錢關系。當 ...
導線的熱效應會明顯改變在線阻抗值,如果真的需要一個阻值那還是用標準電阻,研究導線走線阻抗那沒事.
ID:1041200 發表于 2024-7-6 13:09 | 顯示全部樓層
qq603599910 發表于 2024-7-5 09:02
     這段金屬絲的應用場景極其特殊,它是用來加熱的,電阻值直接決定了發熱效果,因此電阻值極其重要。由于加熱對象的特殊性,它的阻值,形狀,都不能改變。
ID:1034262 發表于 2024-7-6 14:44 | 顯示全部樓層
樓主計算錯誤,寬改為1.5倍,則電阻為原來的1/1.5,厚度不變,面積就是1,5倍。5.4/1.5=3.6歐姆。
