對(duì)于在外接FLASH上存儲(chǔ)最新的10次數(shù)據(jù),可以采用循環(huán)緩沖區(qū)(環(huán)形隊(duì)列)的方式,這種方法比鏈表更加簡(jiǎn)單高效,非常適合在單片機(jī)上使用。下面是實(shí)現(xiàn)這一方案的步驟: ### 1. 設(shè)計(jì)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu) 假設(shè)每次數(shù)據(jù)的大小為4Kbyte,需要存儲(chǔ)10次數(shù)據(jù),因此需要的存儲(chǔ)空間為40Kbyte。 ### 2. 初始化環(huán)形緩沖區(qū) 環(huán)形緩沖區(qū)的概念是使用一個(gè)固定大小的數(shù)組,通過(guò)一個(gè)指針來(lái)跟蹤最新的數(shù)據(jù)位置,并循環(huán)使用數(shù)組空間。 ### 3. 寫(xiě)入數(shù)據(jù) 每次寫(xiě)入新的數(shù)據(jù)時(shí),將指針移動(dòng)到下一個(gè)位置。如果指針超出數(shù)組范圍,則回到數(shù)組的起點(diǎn)。 ### 4. 讀取數(shù)據(jù) 讀取數(shù)據(jù)時(shí),根據(jù)指針和偏移量來(lái)獲取最新的數(shù)據(jù)。 ### 具體實(shí)現(xiàn) 下面是一個(gè)示例代碼,假設(shè)使用C語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn)這一功能: ```c #define DATA_SIZE 4096 // 每次數(shù)據(jù)大小為4Kbyte #define BUFFER_SIZE 10 // 環(huán)形緩沖區(qū)大小為10 #define FLASH_START_ADDRESS 0x00000000 // 外接FLASH起始地址,根據(jù)具體情況修改 // 環(huán)形緩沖區(qū)的當(dāng)前索引 unsigned int currentIndex = 0; // 寫(xiě)入數(shù)據(jù)到FLASH的函數(shù) void writeDataToFlash(unsigned int index, const char* data) { unsigned int address = FLASH_START_ADDRESS + (index * DATA_SIZE); // 寫(xiě)入數(shù)據(jù)到指定地址,具體的FLASH寫(xiě)入函數(shù)根據(jù)芯片手冊(cè)實(shí)現(xiàn) Flash_Write(address, data, DATA_SIZE); } // 讀取FLASH中的數(shù)據(jù)到內(nèi)存 void readDataFromFlash(unsigned int index, char* data) { unsigned int address = FLASH_START_ADDRESS + (index * DATA_SIZE); // 從指定地址讀取數(shù)據(jù),具體的FLASH讀取函數(shù)根據(jù)芯片手冊(cè)實(shí)現(xiàn) Flash_Read(address, data, DATA_SIZE); } // 存儲(chǔ)新數(shù)據(jù) void storeNewData(const char* newData) { // 寫(xiě)入新數(shù)據(jù)到當(dāng)前索引位置 writeDataToFlash(currentIndex, newData); // 更新索引,循環(huán)使用緩沖區(qū) currentIndex = (currentIndex + 1) % BUFFER_SIZE; } // 獲取最新的n次數(shù)據(jù),n從1到10 void getLatestData(unsigned int n, char* data) { if (n == 0 || n > BUFFER_SIZE) { return; // 無(wú)效參數(shù) } int index = (currentIndex + BUFFER_SIZE - n) % BUFFER_SIZE; readDataFromFlash(index, data); } void Flash_Write(unsigned int address, const char* data, unsigned int size) { // 具體的FLASH寫(xiě)入實(shí)現(xiàn) } void Flash_Read(unsigned int address, char* data, unsigned int size) { // 具體的FLASH讀取實(shí)現(xiàn) } ``` ### 代碼解釋 - `currentIndex`:記錄當(dāng)前最新數(shù)據(jù)在緩沖區(qū)中的位置。 - `writeDataToFlash`:將數(shù)據(jù)寫(xiě)入FLASH的指定位置。 - `readDataFromFlash`:從FLASH的指定位置讀取數(shù)據(jù)。 - `storeNewData`:存儲(chǔ)新數(shù)據(jù)到環(huán)形緩沖區(qū),并更新索引。 - `getLatestData`:獲取最新的n次數(shù)據(jù)。 這種方法避免了復(fù)雜的鏈表操作,使用一個(gè)固定大小的數(shù)組來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),通過(guò)簡(jiǎn)單的索引操作實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的循環(huán)存儲(chǔ)和讀取,適合單片機(jī)環(huán)境下的使用。
