查看: 1217|回復: 7
數字電路 走馬燈電路出問題了
ID:1125419 發表于 2024-6-16 09:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們幫孩子看看這個走馬燈哪里出問題了吧,第一次的一個不亮,第二次的只亮一個
ID:1123322 發表于 2024-6-16 13:18 | 顯示全部樓層
應該是接線的問題,兩塊74LS138的G1接VCC,G2A和G2B接GND,這樣輸出端Y才可以被輸入端A控制
ID:1125419 發表于 2024-6-16 14:47 | 顯示全部樓層
123yhk 發表于 2024-6-16 13:18
是這樣嗎我去試試,謝謝建議
ID:1125419 發表于 2024-6-16 14:54 | 顯示全部樓層
不流動,只亮一個怎么搞
ID:332444 發表于 2024-6-17 07:05 | 顯示全部樓層
查138真值表進行設計不會出現不流水現象
ID:460466 發表于 2024-6-17 12:50 | 顯示全部樓層
wjyssb233 發表于 2024-6-16 14:54
不流動,只亮一個怎么搞
應該有輸入脈沖信號才能動起來吧?
ID:1123322 發表于 2024-6-17 23:20 | 顯示全部樓層
51hei圖片20240617231150.png 也有可能是XWG1的配置問題,可以參考下我的配置 51hei圖片20240617231332.png
Design1.zip
127.52 KB, 下載次數: 0
ID:313517 發表于 2024-6-21 23:14 | 顯示全部樓層
看看時序對不對
