查看: 650|回復: 0
交換兩幅圖像的相位圖
ID:1125370 發表于 2024-6-15 22:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(1)編程計算并顯示兩幅圖像的幅度圖和相位圖,然后交換兩幅圖像的相位圖后轉換到空域并顯示,通過實驗結果分析理解幅度圖和相位圖在圖像表示中的作用。
完成此題的原理解釋如下:
因為在數字圖像處理中,傅里葉變換是一種將圖像從空間域轉換到頻域的技術。頻域表示不僅僅關注圖像中像素的位置和亮度,而是關注圖像中模式、紋理和邊緣等特征的頻率和方向。傅里葉變換得到的復數結果可以分為兩部分:幅度(magnitude)和相位(phase)。幅度圖表示的是頻域中每個頻率成分的大小,它給出了圖像中各種頻率成分的強度。幅度圖反映了圖像的結構信息,但是丟失了這些結構的具體位置信息。相位圖則包含了各個頻率成分相對于基頻的相位偏移信息,實際上記錄了圖像中各個結構的相對位置信息。相位圖包含了圖像的幾乎所有視覺信息,包括對象的形狀和邊界等。
交換相位的原理:
在頻域中交換兩幅圖像的相位信息時,實際上是將一幅圖像的結構信息(如邊緣和紋理的具體布局)轉移到了另一幅圖像的幅度分布之上。這樣做的效果是,交換相位后的圖像基本上保持了“借用”的相位信息所包含的結構特征,而使用自己的幅度信息確定這些特征的強度。
而幅度圖的作用為:幅度圖是圖像重建的質量和強度的基礎,它決定了圖像中各頻率成分的強度或重要性。但是,它不包含關于這些成分如何在空間上組織的信息。因此,僅使用幅度信息不能完全重建原圖像的視覺外觀。
相位圖的作用為:相位圖則是圖像視覺特征和內容的關鍵,即使在幅度信息受到嚴重擾動的情況下,只要相位信息保持不變,人眼仍然能識別出圖像中的大部分結構和對象。這說明相位信息對于圖像的識別和理解至關重要。
編寫代碼展示:
% 讀取兩幅圖像
img1 = imread('屏幕截圖(419).png'); % 替換為您的圖像文件路徑
img2 = imread('屏幕截圖(603).png'); % 替換為您的圖像文件路徑
% 將圖像轉換為灰度圖
img1_gray = rgb2gray(img1);
img2_gray = rgb2gray(img2);
% 計算傅里葉變換
F1 = fft2(double(img1_gray));
F2 = fft2(double(img2_gray));
% 計算幅度圖和相位圖
amp1 = abs(F1);
phase1 = angle(F1);
amp2 = abs(F2);
phase2 = angle(F2);
% 顯示原始圖像、幅度圖和相位圖
figure;
subplot(2,3,1), imshow(img1_gray), title('Image 1');
subplot(2,3,2), imshow(log(amp1),[]), title('Magnitude of Image 1');
subplot(2,3,3), imshow(phase1,[]), title('Phase of Image 1');
subplot(2,3,4), imshow(img2_gray), title('Image 2');
subplot(2,3,5), imshow(log(amp2),[]), title('Magnitude of Image 2');
subplot(2,3,6), imshow(phase2,[]), title('Phase of Image 2');
% 交換相位圖
F1_new = amp1 .* exp(1i * phase2);
F2_new = amp2 .* exp(1i * phase1);
% 計算逆傅里葉變換
img1_new = ifft2(F1_new);
img2_new = ifft2(F2_new);
% 顯示交換相位后的圖像
figure;
subplot(1,2,1), imshow(abs(img1_new),[]), title('Image 1 with Image 2 Phase');
subplot(1,2,2), imshow(abs(img2_new),[]), title('Image 2 with Image 1 Phase');
