查看: 1688|回復: 14
電扇降壓使用效率最高的電路?
ID:460466 發表于 2024-6-15 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
夏天到了電扇成為常備電器了。但最慢檔位通常也感覺速度太快風量較大。原裝調速如果采用電機線圈抽頭辦法當然效率最高。一般外部降低速度的方法可以有,1電阻降壓,2變壓器降壓,3可控硅調速,4串聯電感調速。,,,,,1,2兩種方法效率最低。3,4兩種方法理論上損耗最小嗎?還有沒有損耗最小的降低速度方法?
ID:1109793 發表于 2024-6-15 15:07 | 顯示全部樓層
串聯電感也是降壓吧,而且不方便控制成本高。可控硅斬波的話會使功率因數大幅度降低,但是似乎是最簡單低成本的了吧。要舒服一些不如采用間歇模仿自然風那樣好點吧。
ID:466250 發表于 2024-6-15 19:02 | 顯示全部樓層
一般的調速器是串電感,電感串入不消耗能量,但由于電機轉速差太大,耗能還是很大。有空做個控制器,可以把效率做到最大。
ID:491875 發表于 2024-6-15 19:42 | 顯示全部樓層
吊扇有采用串聯電容降壓調速的
ID:879809 發表于 2024-6-15 19:55 | 顯示全部樓層
2的效率并不低。
ID:460466 發表于 2024-6-15 20:14 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-6-15 15:07
串聯電感也是降壓吧,而且不方便控制成本高。可控硅斬波的話會使功率因數大幅度降低,但是似乎是最簡單低成 ...
可控硅斬波的話會使功率因數大幅度降低---------功率因數降低和有功功率減小后者和電費有直接關系吧?模仿自然風就要復雜多了。
ID:69038 發表于 2024-6-15 22:42 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2024-6-15 20:14
可控硅斬波的話會使功率因數大幅度降低---------功率因數降低和有功功率減小后者和電費有直接關系吧?模 ...
最適合的是變壓器,但成本略高,最方便的應該是可控硅,但會對電網造成污染。
1最不可取,2和4本質一樣,3是綜合使用最多的
如果不差錢,還有方法:使用無刷電機、上變頻器...
ID:460466 發表于 2024-6-16 07:03 | 顯示全部樓層
變壓器自身損耗也有幾瓦吧?可控硅調壓只有正想壓降,,,,
ID:1109793 發表于 2024-6-16 08:16 | 顯示全部樓層
也沒啥,就是發熱比較嚴重一點
ID:965189 發表于 2024-6-16 08:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
希望誰有:遙控可控硅斬波調速,共享。
ID:401564 發表于 2024-6-16 16:01 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2024-6-16 08:32
希望誰有:遙控可控硅斬波調速,共享。
有單片機和PCB基礎的人,可以自己DIY一個,就是一個過零檢測加一個單片機控制電路就可以了,電源可以用阻容降壓的模式,外加一個7805就行了,大品牌的電風扇都是這么干的
自己DIY點東西,沒那么難的
但做產品的話,可能就不行了
ID:582276 發表于 2024-6-16 16:26 | 顯示全部樓層
如果不考慮成本,建議用變頻調速。
ID:117123 發表于 2024-7-16 19:51 | 顯示全部樓層
串一個3微發耐壓400V左右的無極電容效果最好,或者買一個吊扇用的電容調速器,可以實現多級調速。
ID:117123 發表于 2024-7-16 19:55 | 顯示全部樓層
像這樣的,就可以了。
ID:460466 發表于 2025-4-9 13:43 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-6-16 16:01
有單片機和PCB基礎的人,可以自己DIY一個,就是一個過零檢測加一個單片機控制電路就可以了,電源可以用阻容 ...
電學實驗不能脫離實際,基本原則是利用現有條件廢物利用。
