查看: 1341|回復: 4
但是看早期的變送器都是用的儀表運算放大器去做的。放大微弱信號的同時會把噪聲干...
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-15 11:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么很多人建議用ADC芯片采集橋式壓力傳感器輸出的信號,而不是用儀表放大器去放大信號后再ADC采集呢?
但是看早期的變送器都是用的儀表運算放大器去做的。放大微弱信號的同時會把噪聲干擾也同步放大,這種情況如何處理?
這幾天博采眾長  吸收了很多大師的意見  都不建議用儀表運放去做這種信號的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,帶mcu那種。(儀表放大器非常難做到很穩(wěn)定,自打σ-δ ADC出現以后,只要ADC速度和輸入共模電壓范圍滿足要求,首先就要排除儀表放大器。早就跟你說了儀表放大器不靠譜,漂移太嚴重,用σδADC要穩(wěn)定太多了等等。。。我覺得這位兄弟是有依據的,比如運放的失調電壓、信噪比、共模干擾、差模干擾都不如數字ADC芯片抗干擾能力強吧?)
采集到mV信號內部PGA放大到幾百mV后ADC芯片采樣。假如傳感器的激勵電壓是3.3V,那么0.9-2.2mV/V的輸出靈敏度對應的滿量程輸出電壓是2.91-7.26mV,ADC芯片內部增益128倍就是380mV-929mV;
傳感器壓力量程是5kg,那么用12位的ADC芯片,分辨率是50000/4096=1.2g?(壓力分辨率是不是那樣計算?)
現在選了一款CS32A010K8V7 A/HX711 ADC芯片 結成了MCU的功能,封裝、主頻、空間皆符合初步的產品規(guī)劃。有那個兄弟用過要吐槽的?沒有采用RS、SGM、3peak、甚至ADI或者TI也沒采用都是考慮文中開始括號那段。叫你們選你們會怎么選?
用ADC芯片采集這種mV甚至uV微弱信號需要考慮哪些問題?盡量根據你們經驗或者遇到的問題詳細的說,THX!
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-15 18:59 | 只看該作者
也許你還不知道的是,大多數高位adc內部都帶了pga,你還不知道的是adc本身就是一個比較器,他的漂移也很嚴重。
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-15 19:46 | 只看該作者
原因很簡單,以前需要用儀表放大器去掉共模電壓,并且放大差模電壓。
σ-δ ADC只要求共模電壓在正負電源電壓之間,只測量差模電壓,自帶PGA穩(wěn)定性遠遠比儀表放大器要好。
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-22 09:33 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2024-6-15 19:46
σ-δ ADC只要求共模電壓在正負電 ...
原來如此  感謝指導
ID:272119 發(fā)表于 2024-6-22 14:35 | 只看該作者
首先如果用了橋式電路那中點電壓基本就是1/2電源,然后橋式網絡還可以做溫度和電壓波動互補,這樣把ADC采樣基準電壓設置合適那基本讓ADC采樣達到最理想狀態(tài),那是最優(yōu)選采樣了吧.
我在設計中模擬量能不用放大盡量不用,包括功放前置,再高級的軌到軌運放也有失真畸變也有本低噪音以及失調電壓.
