查看: 10583|回復(fù): 68
如果有這樣的一款GUI軟件,你需要嗎?(持續(xù)更新....)
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-14 13:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在搞單片機編程,需要用到TFT彩屏,實現(xiàn)GUI界面,常規(guī)的操作有二個:一、用第三方的GUI軟件編輯界面,然后移植他們的庫;
二、自己寫庫,實現(xiàn)點陣圖、文字、彩圖、畫直線、畫圓、圓矩形等功能,在第三方圖形軟件里編輯好界面,然后獲取坐標(biāo)位置、大小,在自己的MCU程序一個個指令生成對應(yīng)的界面;
先說下這二種操作的優(yōu)缺點:第一種用第三方庫,比較簡便,移植需要先研究庫,一般庫功能比較全面,有些功能用不上,因此會浪費比較多程序空間;
第二種方法要自己寫庫,第一次寫比較花時間,第二次就簡單多了。界面不太好編輯處理,每改動一個坐標(biāo)就要在程序里更新,重新編譯,感覺非常不方便,也花時間。
于是,我在想,如果我設(shè)計一款軟件,功能如下:
一、支持點陣圖、文字、彩圖、畫直線、畫圓、圓矩形等繪圖,所見即所得,而且每個元件可以隨時單獨編輯和移動位置;
二、支持不同屏幕大小設(shè)置、縮放功能;
三、支持單色屏、16色彩屏、24色彩屏;
四、支持多個畫面編輯,比如畫面一、畫面二......
五、支持點陣文字取模、單圖圖片取模、彩色圖片取模,輸出C或TXT文本,也支持輸出二進制文件;
六、支第三方取模的數(shù)據(jù),并顯示出來
七、支持自定義多個元件組合成一個元件,做成模板,在界面里復(fù)用。(比如你用一個圓加單色圖文,做成一個選項的按鈕模板。。。)
八、支持每個元件自定義函數(shù)格式,然后排版過程自動把這個函數(shù)生成列表,可以自動替換函數(shù)里的坐標(biāo)、大小、顏色等參數(shù),把真實的值填入;
前面1-7項的功能主要是方便編輯GUI界面,第8個功能非常關(guān)鍵,因為可以自定義函數(shù)格式,跟你自寫的庫的函數(shù)對應(yīng)起來,實現(xiàn)把生成的函數(shù)列表復(fù)制到你的MCU程序里,即可顯示一模一樣的屏幕畫面。
為了方便大家的理解,舉個例子:我要畫一條直線和一個圓,在軟件編輯好了,位置大小,并設(shè)置直線元件的自定義指令為DrawLine([X1], [Y1], [X2], [Y2], [FC]);//畫直線 ,也設(shè)置了圓形元件的自定義指令為DrawCircle([X], [Y],[R],[FC], [TM]);//畫圓 TM=[TM]: 0空心 1填充,這樣,我隨便移動兩個元件的位置,最終會生成具有實際數(shù)據(jù)的指令:
DrawCircle(8, 8,5,0xF810, 0);//畫圓 TM=0: 0空心 1填充,
DrawLine(1, 27, 159, 27, 0x07FF);//畫直線
指令的先后順序跟兩個元件的先后順序有關(guān),頂層的元件指令在后面。
這樣,我只要在MCU里程序也實現(xiàn)了對應(yīng)的方法,就可以把生成的指令復(fù)制過去,真正運行起來了。當(dāng)然,如果是點陣或圖片,你要先取模好數(shù)據(jù),在程序加入變量儲存。。。。。
有了這個軟件,搞GUI界面就方便多了,保存的數(shù)據(jù)內(nèi)容和實現(xiàn)的庫都是自己控制,占有空間比較少,而且有DIY的樂趣,您需要嗎?
我計劃近期開始編寫這個軟件,會經(jīng)常發(fā)布我的進度和實現(xiàn)的編程思路,大家可以跟貼發(fā)意見
參與人數(shù) 2黑幣 +80 收起 理由
wpppmlah + 30 很給力!很不錯的軟件
收藏收藏14 分享淘帖 頂4 踩
ID:276663 發(fā)表于 2024-6-14 15:07 | 只看該作者
我大概理解你說的是【串口屏】
ID:237471 發(fā)表于 2024-6-14 15:39 | 只看該作者
支持,這是造福大家的好事
ID:1064915 發(fā)表于 2024-6-14 20:33 | 只看該作者
找到創(chuàng)作的動力,否則容易半途而廢
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-14 22:43 | 只看該作者
joyb 發(fā)表于 2024-6-14 20:33
放心,一定會設(shè)計出來
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-14 22:46 | 只看該作者
IdeaMing 發(fā)表于 2024-6-14 15:07
我大概理解你說的是【串口屏】
不是串口屏,你當(dāng)成是可以DlY庫的GUI編輯軟件,我搞好一部分就會發(fā)出來
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-15 08:45 | 只看該作者
昨天開始做了界面,主要完成GUI畫面的設(shè)置功能,如下圖
1、設(shè)計屏幕尺寸,“交換”是為了方便橫豎屏切換;
2、屏幕類型可以設(shè)置,單色屏、16bit彩屏、24bit彩屏;(16bit彩屏 色彩RGB565)(24bit彩屏 色彩RGB888)
3、默認的顏色,前景色、背景色、選中色;背景色主要是為了模擬屏幕顯示效果,個人愛好。如果是彩屏,你要想能真正變成背景色的話,要實現(xiàn)填充色來做背景;前景色,對單色屏比較適用,或作為默認元件的前景色;選中色,考慮后面的元件都是可選中并操作的,顯示選中的效果;
4、顯示倍數(shù),主要是放大顯示效果,實際上屏幕及元件的像素還是1:1;
5、右邊是畫面管理的功能;
6、左下邊是計劃實現(xiàn)自定義函數(shù)的自動生成列表功能,可以直接復(fù)制到你的MCU程序里代替畫面的生成過程;
7、右下邊是屏幕實時效果,還一些坐標(biāo)、大小等信息;
考慮每個項目都要保存屏幕的信息,我寫了一個GuiSetting的類,然后用Serializable允許它序列化,這樣就可保存到文件信息里,下次打開時還原屏幕設(shè)置的信息;其實用寫Ini文件的方法也是可行,但C#里的序列化和反序列化,非常方便把變量的值還原回來,不需要額外的很多處理;
下面是屏幕設(shè)置的類,大家看文字應(yīng)該很好理解對應(yīng)的信息。
namespace Gui_Designer
    [Serializable]
    public class GuiSetting
        public int width;
        public int height;
        public bool radMonoColor;
        public bool rad16bitColor;
        public bool rad24bitColor;
        public int guiscale;
        public Color BackColor;
        public Color ForeColor;
        public Color SelColor;
        public bool showGrid;
下面是屏幕1倍和3倍的縮放的效果,因為還沒有元件功能,還看不出元件的縮放,只能看到屏幕大小縮放了
以上是昨天完成的內(nèi)容,選給大家看看
ID:651494 發(fā)表于 2024-6-15 11:39 | 只看該作者
ZLG不是有這樣的GUI么?
ID:156220 發(fā)表于 2024-6-15 11:53 | 只看該作者
厲害了樓主,這樣的軟件很期待
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-15 11:54 | 只看該作者
feeling1791 發(fā)表于 2024-6-15 11:39
ZLG不是有這樣的GUI么?
ZLG是用他們的庫移植,我這個更多的是一款編輯器,適用于你自己的庫,通過生成指令列表的形式,匹配你自己的庫函數(shù)。
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-15 12:01 | 只看該作者
zyhlove813 發(fā)表于 2024-6-15 11:54
ZLG是用他們的庫移植,我這個更多的是一款編輯器,適用于你自己的庫,通過生成指令列表的形式,匹配你自 ...
另外ZLG更適合于專業(yè)搞GUI設(shè)計的人,需要對ZLG庫移植熟悉。如果是個人DIY或只想用自己寫庫的人,我設(shè)計的這個軟件就非常適合
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-15 14:54 | 只看該作者
紫色的云 發(fā)表于 2024-6-15 11:53
厲害了樓主,這樣的軟件很期待
有您的期待,是我創(chuàng)作的動力源泉
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-15 17:47 | 只看該作者
今天完成了元件的框架,并實現(xiàn)了單色圖文(即點陣圖片或文字)元件的基本功能;名稱:可以不填,填的話,自定義函數(shù)里,可以通過[N]來獲取;
參數(shù):可以不填,填的話,自定義函數(shù)里,可以通過[P]來獲取;
指令:即自定義指令,有自定義指令,就會自動替換指令里的內(nèi)容,生成符合你DIY庫里的函數(shù)格式;
類型:即元件類型,有單片圖文,彩色圖片、直線、圓形、矩形等
起點坐標(biāo):即元件的放置位置
圖文大小:即圖文的長寬
填充/前景:就是單色圖文的背景,無背景時相當(dāng)于透明;有背景時,就成一個圖塊上顯示;
元件類型規(guī)劃如下
單色圖文測試
改個顏色
加個指令,調(diào)試信息的內(nèi)容變成你的指令了,并自動替換了一些坐標(biāo)
為了實現(xiàn)元件的生成,自定義了一個基類,然后每種元件里實現(xiàn)各自功能
CMDOut 就是替換自定義函數(shù)的功能;DrawMe是實現(xiàn)顯示的功能,DrawSel是畫選中的小方格;
下面是單色圖文實現(xiàn)DrawMe顯示的代碼,其實跟單片機里實現(xiàn)一樣的思維。支持垂直和水平掃描
單片機里,我的點陣顯示代碼如下
有人會問,文字雖然也是點陣的單色圖文,不同大小的文字要怎么處理?
這個比較簡單,加載單色圖文時是要設(shè)置長寬大小的,軟件只負責(zé)顯示,指令你可以改成顯示漢字或ASCII的指令,跟你的庫對應(yīng)起來即可
功能慢慢完善吧,今天突破比較多了
ID:97678 發(fā)表于 2024-6-16 07:39 | 只看該作者
高手,真的很需要!加油!!!
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-17 20:54 | 只看該作者
今天把單色圖文的功能進一步完善,并增加了彩色圖片的功能,元順序功能已經(jīng)完成;針對單色圖文,我這里重點說明一下:
一、單色圖文,即是點陣圖或點陣文字,點陣圖和點陣文字均可以通過取模軟件生成數(shù)據(jù);
二、單色圖文的數(shù)據(jù),可以取模軟件生成的TXT或C文件數(shù)據(jù),軟件會使用正則獲取0x開頭的文本,轉(zhuǎn)化為十六進制數(shù)據(jù);
三、支持“垂直掃描,從上到下,再從左到右”或“水平掃描,從左到右,再從上到下”的取模數(shù)據(jù);
四、點陣圖,要人工設(shè)置長寬尺寸;
五、點陣文字,在取模時直接把整體內(nèi)容生成(要按順序),比如軟件要顯示“51單片機”,取模先取字符“51”保存,然后再取中文“單片機"保存,建立兩個”單色圖文“的元件,一個顯示51,一個顯示單片機;(正常單片機中,中文和字符是兩套驅(qū)動方式,因為它們字的寬度不一樣);
六、如果要把中英文用一個”單色圖文“的元件來顯示,建議取模采用”垂直掃描,從上到下,再從左到右“取模方式,因為他們的高度是一致的,取模后,人工按順序合并,即把”51“的數(shù)據(jù)放在前面,后面再放”單片機“的數(shù)據(jù);
七、目前暫不支持打亂順序的字庫顯示,會考慮增加此功能;
針對彩色圖片,這個功能單色屏不支持,16bit彩屏和24bit彩屏支持;
下圖是”單色圖文“和”彩色圖片“的測試(2倍顯示比例)
(1倍顯示比例,修改后可以完美縮放,坐標(biāo)值是按屏幕大小160x128來的,就是說無論放大多少,鼠標(biāo)位置都是正確的值,
X:0-159 ,Y:0-127,即在160x128屏幕內(nèi))
明天我會先把我的單片機程序的代碼先放出來供參考,值得注意的,你不一定要用我的單片機代碼,完全用你自己的代碼也是可以完美使用本軟件,所以我這個軟件自定義函數(shù)功能是非常方便跟你自己的庫關(guān)聯(lián)起來的,這個是本軟件跟其他GUI軟件差異的地方。說實在,如果只兼容我自己的庫,我也可以把軟件做成跟其他GUI軟件一樣,自動生成代碼,放到單片機運行,但這樣就跟其他軟件一樣了,沒有必要。我相信大多數(shù)人,都喜歡自己寫庫,才有DIY的精神。
預(yù)計本周軟件的基本功能會完,大家有什么高端一點的GUI界面也可以發(fā)出來,我這邊挑戰(zhàn)一下,給大家看下生成的效果。本軟件基本功能完成后,計劃找3個志愿的網(wǎng)友,協(xié)助內(nèi)測一下軟件功能,歡迎報名。
ID:378108 發(fā)表于 2024-6-19 14:45 | 只看該作者
期待完善
ID:44037 發(fā)表于 2024-6-19 15:03 | 只看該作者
謝謝分享  期待完善
ID:468878 發(fā)表于 2024-6-19 15:13 | 只看該作者
厲害厲害,支持一下。雖然我不怎么玩單片機了。
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-19 17:29 | 只看該作者
今天先把我的單片機庫(GD32F103+ST7735S)放上來給大家參考一下,功能有不清楚的可以問我。主要顯示框架為 :
ST7735硬件驅(qū)動庫->Graphic畫圖庫 + FontData.h字體/圖片數(shù)據(jù)庫->GUI畫面顯示庫
庫說明:
1、ST7735硬件驅(qū)動庫,針對不同的驅(qū)動芯片替換底層驅(qū)動
2、Graphic畫圖庫,實現(xiàn)不同的顯示指令,發(fā)數(shù)據(jù)給硬件;
3、FontData.h 字體/圖片數(shù)據(jù)庫,即把取模的數(shù)據(jù)封裝成結(jié)構(gòu)/數(shù)組,供顯示指令調(diào)用;
4、GUI畫面顯示庫,不同畫面的顯示指令,我的軟件生成的畫面自定義指令就是更新這個庫;
這個框架有個好處,硬件不同時,只改/換硬件驅(qū)動庫,要增加指令功能時,只改Graphic畫圖庫,要改取模數(shù)據(jù),更新FontData.h的結(jié)構(gòu);增加修改畫面,改GUI畫面顯示庫;
目前Graphic畫圖庫支持如下功能
void Draw_SetTextSpace(uint16_t space); //設(shè)置字符的間隔
void Draw_SetOrigin(uint16_t x_pos,uint16_t y_pos); //設(shè)置相對原點坐標(biāo)
void Draw_SetFonts(Font_TypeDef HZ,Font_TypeDef ASCII,uint8_t index); //設(shè)置文字屬性
void DrawPoint(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);    // 畫點
void DrawLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color);  // 畫線
void DrawCircle(int xc, int yc,int r,uint16_t color, uint8_t fill);//畫圓
void DrawRect(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2,uint16_t color, uint8_t fill);//畫矩形
void DrawFill(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color); //填充區(qū)域
void DrawPic(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t width,uint16_t height,const uint8_t pic[]);  //顯示填充彩色圖片
void DrawPicStruct(uint16_t x,uint16_t y,Picture_TypeDef pic);  //根據(jù)結(jié)構(gòu)體數(shù)據(jù),顯示填充彩色圖片
void DrawPointData(const uint8_t *StrData, uint16_t x, uint16_t y, uint16_t sizex, uint16_t sizey, uint16_t fcolor, uint16_t bcolor, uint8_t TransparentMode); // 根據(jù)位置大小輸出點陣數(shù)據(jù)圖
void DrawStr(uint8_t *strText,Font_Combination fonts, uint16_t x, uint16_t y,uint16_t fcolor, uint16_t bcolor, uint8_t TransparentMode); //文字顯示(中英文混合)
void DrawHZ(uint8_t *strText,Font_TypeDef fontname, uint16_t x, uint16_t y,uint16_t fcolor, uint16_t bcolor, uint8_t TransparentMode);  //漢字顯示
void DrawAscii(uint8_t *strText,Font_TypeDef fontname, uint16_t x,uint16_t y,uint16_t fcolor,uint16_t bcolor, uint8_t TransparentMode); //ASCII字符顯示
void DrawNumber(long number,uint8_t pointnums,Font_TypeDef fontname,uint16_t x,uint16_t y,uint16_t fcolor,uint16_t bcolor,uint8_t TransparentMode); //數(shù)字顯示
void DrawAsc_ByTable(unsigned char *str,Font_TypeDef fontname,uint16_t x,uint16_t y,uint16_t fcolor,uint16_t bcolor, uint8_t TransparentMode); //通用ASCII庫字符顯示
大家有空先熟悉下吧,我抽時間再解說和優(yōu)化一下
GD32-GUI.zip
799.92 KB, 下載次數(shù): 31, 下載積分: 黑幣 -5
ID:482794 發(fā)表于 2024-6-19 21:34 | 只看該作者
期待完善
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-20 19:19 | 只看該作者
這兩天出差客戶這邊,在忙設(shè)備3D設(shè)計,軟件編程停了一下,本周基本功能可以如期
ID:774081 發(fā)表于 2024-6-21 13:39 | 只看該作者
很有意義的研究,厲害!
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-28 08:23 | 只看該作者
軟件已經(jīng)編好了,一直沒時間上來更新動態(tài)。今晚更新,有需要的請留郵箱
ID:471574 發(fā)表于 2024-6-28 20:14 | 只看該作者
終于完工了,完整的軟件界面如下:
畫面支持:單色屏、16bit彩屏,24bit彩屏,縮放,多畫面項目
元件支持:單色圖文、彩色圖片、直線、圓、矩形
直線、圓、矩形為指令動態(tài)生成(可參考我的單片機Graphic庫),因此支持拖拉改變大小和點位;
多排列元件先后順序、可多選移動、鎖定。。。。
指令庫為方便生成指令列表使用,每個人根據(jù)自己的庫函數(shù)來建立指令庫;
工具:主要是顏色收藏和應(yīng)用功能 ;
ID:433219 發(fā)表于 2024-6-29 08:27 | 只看該作者
  樓煮,做穩(wěn)定后,再商品化,就是市面上的“串口屏”了,,,,
ID:97678 發(fā)表于 2024-7-3 07:24 | 只看該作者
我想要,可以發(fā)給我一份嗎?
1575046299@QQ.com
ID:125430 發(fā)表于 2024-7-8 16:46 | 只看該作者
樓主威武,大寫的服,佩服的五體投地!
ID:245466 發(fā)表于 2024-7-8 21:13 | 只看該作者
樓主的效率很高啊,這么快就搞出第一版了!
ID:97678 發(fā)表于 2024-7-9 07:51 | 只看該作者
zyhlove813 發(fā)表于 2024-6-28 08:23
1575046299@qq.com  給我發(fā)一份。謝謝!
ID:641483 發(fā)表于 2024-7-9 12:34 | 只看該作者
zyhlove813 發(fā)表于 2024-6-28 20:14
終于完工了,完整的軟件界面如下:
樓主大神威武,這工具對我還在摸索的小白來說就是神器,如果方便的話麻煩給轉(zhuǎn)我一份:tinke@126.com  謝謝
ID:471574 發(fā)表于 2024-7-9 14:20 | 只看該作者
做了個字體取模工具,雖然網(wǎng)上有很多,自己練練手
ID:64089 發(fā)表于 2024-7-10 08:54 | 只看該作者
樓主膩害,說真的有時候也想自己搞,奈何水平有限,只能仰望,希望能得到一份,郵箱nsj21n@163.com,謝謝。
ID:935976 發(fā)表于 2024-7-11 17:01 | 只看該作者
樓主效率真高啊, 我做東西都太慢, 估計不熟的原因。
能發(fā)我一份嗎? 謝謝!
lsl3312004@126.com
ID:97678 發(fā)表于 2024-7-13 14:55 | 只看該作者
有使用教程嗎?
ID:97678 發(fā)表于 2024-7-13 15:50 | 只看該作者
什么錯誤?
ID:97678 發(fā)表于 2024-7-13 15:56 | 只看該作者
這個是什么錯誤?
ID:97678 發(fā)表于 2024-7-13 16:32 | 只看該作者
不能保存項目?
ID:471574 發(fā)表于 2024-7-13 18:40 來自觸屏版 | 只看該作者
jovew 發(fā)表于 2024-7-13 15:56
這個是什么錯誤?
你沒有添加單色圖文的數(shù)據(jù)
ID:712493 發(fā)表于 2024-7-13 20:23 | 只看該作者
zyhlove813 發(fā)表于 2024-6-20 19:19
軟件玩得那么好,沒想3D也這么厲害  羨慕一下
ID:44037 發(fā)表于 2024-7-14 11:26 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下  很好的構(gòu)思  1549942696@qq.com
