查看: 1198|回復: 4
GD32F303單片機+7796U驅動TFT液晶屏幕閃爍?
使用GD32F303系列的芯片,7796U驅動TFT液晶顯示,想制作一個簡單的數字萬用表,進行測試;目前文字、字符、數字、按鍵都可以正常使用,設計到按鍵切換后顯示測試數據,但會出現屏幕閃爍的現象,這種現象應該如何解決;其中代碼加入了清屏函數,沒了清屏函數,字會出現疊加現象。顯示的內容如下,但是其中顯示的漢字字符會出現閃爍的情況。
ID:69038 發表于 2024-6-13 21:25 | 只看該作者
“漢字字符會出現閃爍”、沒有代碼不好說,
盲猜是因為你不停地刷新漢字了。
一般來說,固定字符沒必要反復刷新顯示的。
如上圖中的電壓、頻率可以調顯一次就行,要刷新的只有對應的數值。
“沒了清屏函數,字會出現疊加現象”,如果顯示同樣的字符、同樣的坐標是不會有疊加現象的
ID:1125137 發表于 2024-6-13 21:57 | 只看該作者
怕是屏幕刷新率不夠,每次刷屏都能被肉眼捕捉到以起到閃爍的效果。一般屏幕不是都支持局部刷新嗎,你直接清屏干嘛
ID:1124020 發表于 2024-6-14 13:02 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-6-13 21:25
盲猜是因為你不停地刷新漢字了。
一般來說,固定字符沒必要反 ...
是的,加了清屏函數,相當于不斷的重寫繪制。
ID:1124020 發表于 2024-6-14 13:04 | 只看該作者
wnk64 發表于 2024-6-13 21:57
怕是屏幕刷新率不夠,每次刷屏都能被肉眼捕捉到以起到閃爍的效果。一般屏幕不是都支持局部刷新嗎,你直接清 ...
主要是想設計出一個數字萬用表,按鍵按下后可以切換到功能里,每個功能界面顯示內容還不一樣,就加入了清屏。
