查看: 1297|回復: 3
使用UAF42E設計的50Hz陷波器電路
在濾波器設計時,運放的精度和溫度穩定性是關鍵。UAF42里面集成了兩片0.5%精度的1000pF的電容。解決了傳統的雙T陷波器電路對元器件的精度和對稱性要求比較高,調試比較難的問題。電阻選用E96標準電阻的主要原因是可以達到1%的精度要求,阻值容易搭配,成本較低。UAF42的電源選用+/-15V供電。
UAF42E.pdf
1016.04 KB, 下載次數: 1, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-6-11 16:13 | 只看該作者
圖中的參數:電阻采用貼片0805封裝,精度1%。R1=4.99kΩ,R2=R3=3.16MkΩ,R4=12.1kkΩ,R5=R6=2kkΩ,R7=R8=23.09kkΩ;VCC=+15V,VEE=-15V。
ID:344848 發表于 2024-6-11 17:32 | 只看該作者
由于UAF42里面集成了兩片0.5%精度的1000pF的電容經過激光校正的處理,芯片外圍電阻精度只需要1%的精度,而在貼子http://www.raoushi.com/bbs/dpj-236386-1.html中要求電阻和電容的精度分別為0.1%。之所以提供兩種不同的電路,一是從整體價格上提供選擇余地,二是對芯片限購提供選擇余地。
ID:344848 發表于 2024-7-2 07:26 | 只看該作者
