查看: 1205|回復: 1
單片機門鈴代碼
ID:1124435 發(fā)表于 2024-6-10 19:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
uint p=0;//必須是uint定義(p占2個字節(jié))
sbit K=P1^7;//按鍵
sbit DoorBell=P3^0;//門鈴
unsigned int i;
DoorBell=0;
TMOD=0x00;
TH0=(8192-700)/32;//700us定時
TL0=(8192-700)%32;
IE=0x82;
if(K==0)//按下按鍵啟動定時器
for(i=0;i<2;i++)//想實現(xiàn)兩次“叮咚”,但是只能有一次“叮咚”
TR0=1;
void Timer0()interrupt 1
DoorBell=~DoorBell;
p++;
if(p<600) //若需要拖長聲音,可以調(diào)整400 和800
TH0=(8192-700)/32; //700us 定時
TL0=(8192-700)%32;
else if(p<1200)
TH0=(8192-1000)/32; //1ms 定時
TL0=(8192-1000)%32;
TR0=0;
p=0;
ID:161164 發(fā)表于 2024-6-18 14:29 | 顯示全部樓層
  1.         while(1)
  2.         {
  3.                 if(K==0)//按下按鍵啟動定時器
  4.                 {
  5.                         i=2;
  6.                 }
  7.                 if(i!=0)
  8.                         if(TR0==0)
  9.                         {
  10.                                 i=i-1;
  11.                                 TR0=1;
  12.                         }
  13.         }
