查看: 1365|回復(fù): 0
關(guān)于阻抗匹配流程
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-5 22:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸出阻抗匹配----是先把換能器的阻抗用阻抗分析儀測試出來。然后在不接換能器,電路不通電的情況下,用阻抗分析儀接入電路輸出端,電路板輸出端測試出來的阻抗和換能器阻抗比對?如果有偏差,就調(diào)整電感L電感量或者匹配電容的容值?直到電路輸出端阻抗無限接近換能器的阻抗?是不是這個(gè)流程?使得需要的頻率的阻抗接近50歐?或者說使得電路輸出的阻抗接近需要匹配的期間的阻抗值?天線阻抗匹配個(gè)過程也是大概這樣吧?
哪個(gè)清楚匹配過程的,幫忙指導(dǎo)一下
