查看: 2636|回復: 17
怎么通過軟件實現對有源蜂鳴器的音量調節
ID:298743 發表于 2024-6-5 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
有什么方法,能在軟件上實現對有源蜂鳴器的調節
ID:401564 發表于 2024-6-13 12:39 | 只看該作者
asdadqw2 發表于 2024-6-11 16:43
無源蜂鳴器又是怎么調節的,PWM不同也只是音調的不同把,音量大小也不會變把
無源的可以通過調節占空比來調節音量
而且,實際的情況是:你調節是了頻率,不僅是音調變了,音量也會變的,1KHZ的時候,如果音量很大,PWM頻率變成4KHZ,那就像蚊子叫一樣,這種情況,只有試的過人才有體會
ID:582276 發表于 2024-6-13 11:53 | 只看該作者
脈寬窄了,你所聽到的聲音肯定也小了。
ID:298743 發表于 2024-6-11 16:43 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-6-11 12:37
你都要用到PWM來調節了,為什么不直接用無源的呢?
ID:627942 發表于 2024-6-11 13:23 | 只看該作者
asdadqw2 發表于 2024-6-7 15:39
或者從硬件上實現,我想實現10級的音量調節,有沒有什么芯片推薦,原來的想法是找一個10通道的芯片,連接10 ...
CD4051 8通道
ID:401564 發表于 2024-6-11 12:37 | 只看該作者
ID:466250 發表于 2024-6-8 01:33 | 只看該作者
有源蜂鳴器不可以通過pwm方式調節音量,可以改無源,調占空比可以控制音量。
如果非要有源,使用多個io實現r2r網絡給有源蜂鳴器供電。比如3個io可實現7級音量調節。
ID:298743 發表于 2024-6-7 15:39 | 只看該作者
或者從硬件上實現,我想實現10級的音量調節,有沒有什么芯片推薦,原來的想法是找一個10通道的芯片,連接10個電阻,選擇不同的通道,電流不一樣,音量就不一樣了,但是沒找到10通道的芯片
ID:69038 發表于 2024-6-6 15:26 | 只看該作者
asdadqw2 發表于 2024-6-6 13:23
我原來的想法是能不能通過在100ms內,通過控制蜂鳴器響70ms,不響30ms,來控制音量大小
聲音不是光,你可不要用PWM調光的那一套方法來調音量。
ID:1080935 發表于 2024-6-6 14:56 | 只看該作者
用PWM吧,占空比調節音量大小,頻率調音調高低。
ID:298743 發表于 2024-6-6 13:23 | 只看該作者
ID:69038 發表于 2024-6-6 10:55 | 只看該作者
用軟件來調有源beep的音量?
做不到。
有源BEEP有電就響,是一個獨立的單元,軟件干涉不了它的聲音大小。
ID:1123418 發表于 2024-6-6 10:23 | 只看該作者
用VB或VC寫一個上位機軟件 通過控制單片機輸出量來控制  以前做過控制閥門開關量  音量沒接觸過
ID:237471 發表于 2024-6-6 08:57 | 只看該作者
沒明白你要調節的是什么,音調?音量?還是別的什么
ID:105039 發表于 2024-6-6 08:34 | 只看該作者
18689719961 發表于 2024-6-6 08:05
可以調通斷時間小范圍調音量
這個可以試試,就是給蜂鳴器的電源輸入腳串入一個三極管,然后進行pwm直流調壓,通過調整占空比調一個適當的音量
ID:227818 發表于 2024-6-6 08:19 | 只看該作者
用PWM輸出可控占空比的脈沖,濾波得到一個可控的電壓,再經三極管驅動?或者用DAC輸出一個可控的電壓,再經三極管驅動?對硬件不熟,說個想法,供大家批判。
ID:1065749 發表于 2024-6-6 08:05 | 只看該作者
可以調通斷時間小范圍調音量
ID:1109793 發表于 2024-6-5 19:05 | 只看該作者
有源的調音量?有難度吧。唯一可能對它調壓,但是電壓不夠可能就不響了。
