查看: 2253|回復: 8
可控硅可以并聯提高電流嗎?
ID:709761 發表于 2024-6-5 13:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子調壓器功率小?梢远嗖⒙搸讉可控硅嗎
ID:1109793 發表于 2024-6-5 16:48 | 顯示全部樓層
應該可以吧,但是要注意觸發功率夠不夠用啊
ID:879809 發表于 2024-6-5 16:48 | 顯示全部樓層
換一個大功率的。
ID:582276 發表于 2024-6-5 21:30 | 顯示全部樓層
應急用的話可以這樣搞。如果是批量不建議這樣用。
ID:879809 發表于 2024-6-5 22:52 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-6-5 16:48
觸發電平不一樣,可能只有觸發電平最低的那個triac才能被觸發。
ID:1064915 發表于 2024-6-6 08:25 | 顯示全部樓層
換成大電流IGBT
ID:1034262 發表于 2024-6-6 14:13 | 顯示全部樓層
做產品不建議,臨時試下、用下可以。
ID:879348 發表于 2024-6-6 14:41 | 顯示全部樓層
可控硅沒有電流的時候他不會導通,2個不可能同時導通,所以一個導通以后另外一個可能導通不了
